  tangentiale Linien in 3d-Modellen ausblenden
Autor Thema:  tangentiale Linien in 3d-Modellen ausblenden (5035 mal gelesen)
nobbynobs
Sehen Sie sich das Profil von nobbynobs an!   Senden Sie eine Private Message an nobbynobs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbynobs
Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 22. Jan. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zsammen,
"ich steh grad auf dem Schlauch!"
Bei einer Wellenfeder möchte ich die tangentialen Linien im 3d-Modell ausblenden.
Wenn´s den Schalter dafür gibt, finde ich ihn nicht.
Ist eine rein optische Angelegenheit - so sieht das Teil aus wie aus Segmenten zusammengesetzt.
Danke für eure Hilfe.
Gruß nobbynobs
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbynobs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Nobby
In den Systemoptionen
1.Systemoptionen (Extras-->Optionen)
2.Anzeige/Auswahl
3. Anzeige tangentialer Kanten in Teil/Baugruppe Hier den Haken bei "Ausgeblendet" setzen.
Nickel
nobbynobs
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nickel,
danke für die sehr schnelle Antwort!
Das ist, was ich gesucht habe.
Leider hängt die Funktion in den System- und nicht in den Dateioptionen.
Mein Wunsch war, die Ansichtsoptionen an´s Modell zu binden.
Scheint bei SWX nicht möglich zu sein.
Es gibt einfach Teile, da sind tangentiale Linien sinnvoll, bei anderen sieht´s einfach blöd aus.
Trotzdem "Vielen Dank!"
nobbynobs
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbynobs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobbynobs,
die von Nickel angesprochene Variante ist aber eine Globale und dass heißt das alle Tangentialen kannten von allen Komponenten ausgeblendet werden.
Evtl. könntest du die Trennlinien mit Hilfe von "Fläche löschen und Patch erstellen" loswerden, aber das ist nur eine Vermutung da ich das ohne das Model natürlich nicht testen kann.
Dein Bild sieht so aus als wären das einzelne Skizzensegmente die du verwendes um die Austragungsbahn zu erstellen, hast du hier mal versucht alle skizzensegmente mit "Spline anpassen" in einen Spline umzuwandeln?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
nobbynobs
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
020-Kopie.SLDPRT
Danke Bernd,
das mit "in einen Spline umwandeln" hat nicht geklappt, das zerschießt das Modell.
Aber hier noch das Teil...
nobbynobs
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbynobs 10 Unities + Antwort hilfreich
020-Kopie_mod_SWX2014.SLDPRT
Hallo nobbynobs,
anbei das modifizierte Modell, das ich mit Spline anpassen modifiziert habe und im Anschluß entsprechend die fehlerhaften Feature korrigiert habe.
nobbynobs
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
das sieht super aus.
Ich mache Maschinenbau, da hat die Welt fast nur Linien und Kreise.
Ist doch immer mal gut über seinen Tellerrand rauszuschauen und was neues zu lernen.
Nochmals Vielen Dank.
nobbynobs
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jan. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbynobs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobbynobs,
warum so kompliziert ?
Einfach unter Ansicht ein und ausschalten
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 22. Jan. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbynobs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Hallo nobbynobs,
Grüße Andreas
Das ist im Ergebnis das selbe wie der Vorschlag von Nickel- auch hier wird die Systemoption umgestellt. Und die Einstellung nicht wie gewünscht mit dem Teil gespeichert.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Krümmel
erstellt am: 22. Jan. 2015 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbynobs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich weiß , dennoch kann ich damit in der Zeichnungsableitung dauerhaft die tangentialen Linien ausblenden.
Diese Einstellung einer Zeichenansicht hinterlegt bleibt erhalten.
Es ist keine globale Einstellung wie in den Systemoptionen sondern lässt sich Fallweise ein oder ausschalten.
Grüße Andreas
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbynobs 10 Unities + Antwort hilfreich
im Zeichnungsbereich könnte er die Kanten ja einfach ausblenden wenn sie ihn stören, aber im Modell bzw. Baugruppenbereich ist das eben nicht so einfach möglich.
nobbynobs
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
natürlich hast Du recht.
Nur ich möchte in 99,9% der Fälle tangentiale Linien in 3d-Modellen und in Zeichnungen sehen. Und einer Baugruppe lässt sich mit einer "globalen" Systemeinstellung eine differenzierte Darstellung nicht realisieren.
Es geht hauptsächlich um interne Präsentationen. Da gibt´s dauernd Diskussionen: "warum sieht das so aus..." - "muss ich das mit Knicken einkaufen..." - Wareneingang: "Zurück! sieht nicht so aus wie auf der Zeichnung...".
Ich hab einfach nach einer Möglichkeit gesucht so was zu umgehen.
Und kompliziert ist das Konstrukt auch nicht. 3 Minuten Mehraufwand sind für mich vertretbar.
Danke! für die regen Beteiligung!
nobbynobs
