  Konfigurationsspezifische Farbe verwenden geht nicht
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationsspezifische Farbe verwenden geht nicht (4853 mal gelesen)
Nachtelf
Sehen Sie sich das Profil von Nachtelf an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtelf
SolidWorks 2018 SP3.0 X64
Intel Xeon 12 CPU W3680 3,33GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX3800
Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen.
Möchte in einer Baugruppe die unterschiedlichen Konfigurationen (bei mir 3 an der Zahl) mit verschiedenen Farben anzeigen.
3 Konfigurationen erstellt
- Baugruppe ausgefahren (soll rot)
- Baugruppe eingefahren (soll grün)
- Baugruppe flexibel (soll gelb)
In erweiterte Optionen jeder Konfiguration den Haken gesetzt (Konfigurationsspezifische Farbe verwenden) und Farbe ausgewählt.
Alle Konfigurationen haben jedoch immer die Farbe der zuletzt eingestellten Farbe.
WARUM?
Habe ich den Sinn der Option falsch verstanden?
In der Suche nichts gefunden und hoffe hier auf erklärende Info.
Jürgen
Warum werden CAD-Systeme für CAD-Entwickler erstellt und nicht für CAD-Anwender???
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Anzeigestatus --> Anzeigemodi mit Konfiguration verknüpfen Haken gesetzt?
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Nachtelf
12GB RAM
Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke bbonisch.
Kurz, knapp, konkret..  jetzt funzt es.
Warum sollte ich Farben vergeben um sie dann nicht im Anzeigemodi anzuzeigen?
Toll das man so viel einstellen kann aber zuviel ist dann einfach zuviel
Da sehe ich das ich den richtigen Signaturtext habe *schmunzel*
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nachtelf,
Original erstellt von Nachtelf:
Ich vermute, du hast noch nie selbst irgendwelche Tools, Makros oder gar solche großen und komplexen Anwendungen selbst geschrieben und da muss ich jetzt (als Hobbyprogrammierer) den Profi-Programmierern und CAD-Entwicklern mal zur Seite springen: du entwickelst typischerweise knapp, einfach und logisch. Dann kommen die Anwender und sagen, ja aber hier wäre es schön, wenn man es auch so und so machen könnte. Natürlich einstellbar. Oder automatisch. Oder automatisch-einstellbar.
Und was dem einen Anwender logisch ist erschließt sich dem nächsten überhaupt nicht, oder er kümmert sich nicht drum, oder versteht etwas anderes darunter oder erwartet, dass es etwas anderes sein müsste oder oder oder.
So auch hier: früher wurden die Farben grundsätzlich in den Konfigurationen vergeben und waren damit verheiratet, es gab keine andere Möglichkeit. Logisch ist das nicht unbedingt, da Konfigurationen eigentlich geometrische Varianten enthalten, nicht optische. So wurden also auf Kundenwunsch, die das nicht verstanden haben/hinnehmen wollten, die Anzeigestati eingeführt, die unabhängig von den Konfigurationen die optische Darstellung (und mithin die Farbe) gebündelt haben.
Das wiederum hat die andere Hälfte der Anwender nicht verstanden/verstehen wollen, die es gewohnt waren, dass Konfigurationen die Farbinformation hatten oder die z.B. absichtlich auch optische Unterschiede (wie Lackierung) in unterschiedlichen Konfigurationen ablegen wollten.
Also wurde der Haken "Anzeigemodi mit Konfiguration verknüpfen" eingeführt, um alle Varianten abdecken zu können. Du kannst jetzt also globale Anzeigestati haben, wenn du den Haken raus machst oder konfigurationsspezifische Anzeigestati, wenn du den rein machst. Dann werden automatisch für jede Konfigurationmindestens ein globaler Anzeigestatus erstellt, der dann automatisch mit der Konfiguration umgeschaltet wird. Automatisch-einstellbar eben
Ich gebe dir vollkommen recht, dass damit die Komplexität steigt, die ein (neuer) Anwender zu meistern hat, aber diese Komplexität kommt nicht wegen der Programmierer, sondern eben meist durch den CAD-Anwender ins System - also genau das Gegenteil deiner Signatur
Ciao,
Stefan
