  Übergänge bzw. Materialzufügen in Baugruppe
SOLIDWORKS Visualize Standard, ein Seminar am 10.04.2026
Autor Thema:  Übergänge bzw. Materialzufügen in Baugruppe (935 mal gelesen)
air1
Sehen Sie sich das Profil von air1 an!   Senden Sie eine Private Message an air1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für air1
erstellt am: 19. Jan. 2015 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme im moment grad nicht weiter.
wie kann ich die entstandene "luft" zwischen rumpf und flügel auffüllen? das material sollte an der fläche zugefügt werden.
das ganze ist eine baugruppe und wurde mit SWX 2014 premium erstellt.
besten dank schonmal
lg
christian
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 19. Jan. 2015 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten mit Teil in BG bearbeiten und dann die Oberfläche vom Rumpf mit Offset Oberfläche (Offset=0) in das Teil kopieren.
Danach die Bearbeitung wieder zu machen und das Einzelteil außerhalb der Baugruppe weiter bearbeiten.
Zum Beispiel mit einer Extrusion bis zur Oberfläche
Grüße Günter
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Jan. 2015 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
und in Zukunft viel einfacher die gesamte Einbuchtung über das Feature Formnest passgenau modellieren (lassen).
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
air1
erstellt am: 19. Jan. 2015 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass ging aber schnell.
vielen dank ich werd das morgen ausprobieren
@Heiko
das geht nicht da der rumpf in positiv gefräst wird und dadurch ein hinterschnitt entstehen würde durch die V-form des flügels
lg
christian
