 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: SolidWorks 2014 (1989 mal gelesen)
gogoc Mitglied Designer
 Beiträge: 8 Registriert: 10.06.2010
erstellt am: 17. Jan. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe 2014 sp 5 neu installiert. Die Ebenendarstellung zeigt sich nur als Konturlinie. über die Dokumenteneinstellung lässt sich die transparenz von 0 bis 100% einstellen . ich kann da rumschrauben wie ich will nichts geht. grafikkarte mit treiber passen auch. was läuft da nicht richtig. was muss ich einstellen damit die ebenen sich transparent zeigt? gruss gogoc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Jan. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogoc
Hallo, dann geh mal in die Einstellungen unter Anzeige/Auswahl und mach das Häkchen bei Schattierte Ebenen anzeigen rein. Das fehlt dir wahrscheinlich. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für den Tipp. Ich habe das Häcken drin und auch in den Dokumenteneigenschaften den Transparenz Schieber in der Mitte. Nichts geht, kann das am Grafikartentreiber liegen? Dort habe ich auch den Richtigen..... Nerv es funzt einfach nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Jan. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogoc
Hallo, klappern wir mal alles der Reihe nach ab: - Unter Ansicht ist die Anzeige der Ebenen aktiv? - Eine oder mehrere Ebenen sind sichtbar geschaltet? Farbiges, nicht schwarzes Symbol? - Unter den Optionen / /Systemoptionen / Anzeige/Auswahl ist die Option Schattierte Ebenen aktiv? - In den Dokumenteigenschaften / Ebenenanzeige ist die Transparenz < 100% - Und die Farbe der Vorder- und Hinterfläche sind sinnvoll (bunt) zugewiesen? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogoc
Hallo, dann wäre wohl der nächste Schritt, die Einstellungen von SWX mal zu resetten. - Beende bitte SWX. - Gehe bitte in die Registry, dort auf HKCU/Software/SolidWorks und benenne die Unterpunkte Solidworks 2014 etc. um, indem du einfach hinten einen Bindestrich o.ä. anfügst. - Starte SWX wieder. Geht es jetzt? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Heiko das habe ich auch schon versucht... jetzt habe ich es rausgefunden, es liegt am Grafikkartentreiber mit meiner PC Konfiguration. Wenn ich den Treiber vom 2013 lade habe ich die transparenten Ebenen wieder, aber der ruckelt mit dem 3D Connexion Space Pilot. Obwohl der Treiber goldig zertifiziert ist funzt er nicht richtig... Ich lasse den 2013 Treiber drin und kauf mir einen neuen Space Pilot Pro..... Danke für die promote Unterstützung Gruss gogoc
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogoc
Hallo gogoc, ich glaube jetzt nicht dass das Problem mit einem neuen space-Pilot besser wird. Such lieber einen passenden Treiber. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gogoc
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, genau den zertifizierten Treiber auf der SD Seite habe ich mit meiner Rechner Konfiguration runtergeladen. Es kann aber auch sein, dass das Problem auftritt, da ich " Windows 7 N " drauf habe. Könnte eventuell das das Problem sein? Auf Windows 7 mit SD 2012 + 2013 hatte ich das Problem nicht!!!! Beste Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
