  SWX 2012; aus Baugruppe Part machen
Autor Thema:  SWX 2012; aus Baugruppe Part machen (2237 mal gelesen)
pehaa
Dipl.-Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von pehaa an!   Senden Sie eine Private Message an pehaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pehaa
SWX 2012 und 2014
erstellt am: 16. Jan. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute,
ich habe aus Versehen in einem Startmodell für Baugruppe begonnen Ebenen, Achsen und Skizzen zu erstellen.
Nun muss der ganze Kram aber in ein Part hinein. (Vorgabe des Endkunden)
Copy&Paste geht nicht.
Wer weiß Abhilfe?
Vielen Dank vorab,
Gruß Peter
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pehaa 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum!
Die Skizzen sollten sich schon per Copy und Paste übernehmen lassen, der Rest aber leider nicht. Und Umwandeln ist auch nicht möglich...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 19. Jan. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pehaa 10 Unities + Antwort hilfreich
du wirst die Dinge wohl einzeln kopieren müssen - nicht alle auf einmal per copy-paste.
Skizze markieren, Menüpunkt "Bearbeiten - kopieren"
in neuem Teil Zielebene markieren, "Einfügen"
Dann die ext. Bezüge wieder herstellen.
Ebenen kopieren / neu anlegen
auf den Ebenen befindliche Skizzen kopieren (wie oben)
usw ...
Gruß, Christian
Matthias Storz
Entwicklungsingenieur, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Storz an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Storz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Storz
Solidworks 2021 SP2.0
Solidworks Flow Simulation
MaxxDB 2023 SP0.04
1.) i7-3770 3.4GHZ
Win10 x64
24GB / Nvidia Quadro P1000
2.)Dell Precision 5820
i9-10900X
Win10 x64
64GB / Nvidia Quadro P2200
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pehaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
schon mal einfach probiert die Baugruppe mit "Speichern unter" als part abzuspeichern. Das mache ich immer bei ecad Daten aus Altium (step etc als BG in Part umwandeln quasi)
Gruss aus dem Schwarzwald
Matthias
pehaa
Dipl.-Ing. (BA)
SWX 2012 und 2014
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe Mitstreiter,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Speichern_unter als .prt funktioniert nur auf den ersten Blick.
Die Dateiendung stimmt zwar danach, aber ich habe trotzdem nur die Baugruppenfunktionalitäten und keine Part-Funktionen.
C&P geht leider auch nicht einzeln. (Siehe Bild)
Mir fällt grad nix Besseres ein als das ganze nochmal zu machen.
Egal... nicht zur Strafe, nur zur Übung. ;-)
Ich wünsche Euch eine schöne Woche.
Gruß Peter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pehaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
nach deinem Screenshot hast du imme rnoch eine Baugruppe, kein Part. Was Matthias meint ist das Speichern als Part, d.h. du stellst in der Speichern-unter Dialogbox in der Dropdown-Liste den Dateityp auf "SolidWorks Part" um, nicht einfach eine andere Endung geben.
Ciao,
Stefan
pehaa
Dipl.-Ing. (BA)
SWX 2012 und 2014
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Stefan,
ja, das hatte ich schon richtig verstanden. Im Screenshot ist tatsächlich die Ausgangsbaugruppe geöffnet.
Aber das korrekte Speichern-unter hatte eben als Endergebnis eben kein "echtes" part, sondern nur eine Baugruppe mit der Dateiendung .prt.
Aber darin konnte ich keine Feature-Funktionen anwenden.
Den Screenshot hatte ich nur deshalb erstellt um zu zeigen, dass ich aus der Ursprungsbaugruppe keine Ebenen kopieren kann.
Weder mit str-c , noch mit Bearbeiten - kopieren - etc...
Gruß Peter
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pehaa 10 Unities + Antwort hilfreich
...kann es evtl. sein dass sich die Ebene nicht kopieren lässt weil sie externe Referenzen hat?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
pehaa
Dipl.-Ing. (BA)
SWX 2012 und 2014
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ebene aus meinem Screenshot ist nur von einer Basisebene parallel abgeleitet.
Die Startmodelle ".prt" und ".asm" haben die gleichen Grundebenen samt Benennungen.
Daher hatte ich zumindest gehofft, dass dies funktionieren sollte.
Es ist ja inzwischen eh eine akademische Frage, ich hab´s längst neu gemacht.
Aber falls ich (oder sonst wer) mal eine größere Baugruppe verhagelt, wäre es halt schön wenn es einen Weg gäbe.
Gruß Peter
jörg.jwd
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pehaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pehaa:
Gruß Peter
...wenn das stimmen sollte würde mich doch schwer interessieren wo dann die ->? herkommen.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Jan. 2015 editiert.]
pehaa
Dipl.-Ing. (BA)
SWX 2012 und 2014
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage ist berechtigt, da gebe ich dir recht.
Wie es halt so is´ im Leben; ich habe nie einen gescheiten Kurs in Solidworks erhalten - ich wurschtele mich halt so durch. ;-)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pehaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pehaa,
du Grundsatzfrage wäre für mich eher ob dein vorgehen überhaupt sinnvoll ist.
Willst du wirklich einen Kabelbaum mit SWX in 3D erstellen, oder ist mit Kabelbaum jetzt nicht das gemeint was ich denke?
Weil für Kabelbäume gibt es bestimmt bessere Werkzeuge wie Standard-SWX.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
pehaa
Dipl.-Ing. (BA)
SWX 2012 und 2014
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch deine Frage ist berechtigt.
Der Kabelbaum (mein vereinfachtes Wort für diverse Pneumatikschläuche und Sensorkabel) wird nicht nach diesen 3D-Daten gefertigt.
Er soll in einer Hauptbaugruppe nur sichtbar sein und den Monteuren beim Verlegen helfen.
Dass das ganze in einem Part in SWX erzeugt werden soll ist aber Vorgabe des Endkunden. Ich bin "nur" Konstruktionsdienstleister.
jörg.jwd
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pehaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das Durchwurschteln ist ja ganz OK und wir helfen ja gerne wo wir können. In deinem Fall hast du wahrscheinlich beim Erstellen deiner Ebenen als Grundlage die Basisebenen aus einem anderen Part verwendet und schwupp sind die Referenzen da (die dir später sicherlich noch Ärger bereiten können). Solange du kein pdm-System verwendest machen die wahrscheinlich keine Probleme. Evtl. hift es dir ja schon wenn du die Referenzen einfach sperrst oder besser brichst. Das ? deutet auf jeden Fall darauf hin dass das Teil oder die BG von der sie kommt nicht vorhanden ist und somit auch kein Zugriff darauf stattfinden kann.
Jörg
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jan. 2015 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pehaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
kann es sein dass die Ebenen auf Komponenten in der von dir genannte Hauptbaugruppe in der der Kabelbaum verbaut ist bezogen sind und daher die Externe Referenzen kamen?
Für Kabel und Schläuche und so Zeugs ist in deinem Fall evtl. die Zusatzanwendung Routing in SWX ganz gut geeignet.
pehaa
Dipl.-Ing. (BA)
SWX 2012 und 2014
erstellt am: 21. Jan. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hinweis auf "Routing" macht mich neugierig. Was ist darunter zu verstehen?
Ich hätte aus der Erfahrung anderer CAD-Systeme hier die "Austragung" genommen.
Also ein Profil (Bei mir Vollkreis) längs einer Erzeugungskurve, die ich mir halt zuvor mit diversen Skizzen basteln muss.
Gibt's da was eleganteres?
Danke vorab,
Gruß Peter
pehaa
Dipl.-Ing. (BA)
SWX 2012 und 2014
erstellt am: 21. Jan. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s gefunden, leider gibt's keine Lizenz dafür. Pech gehabt. :-)
