  Konfigurationsbeschreibung im Schriftfeld einfügen
Autor Thema:  Konfigurationsbeschreibung im Schriftfeld einfügen (3509 mal gelesen)
CADKONEX
Projektbegleitender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADKONEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADKONEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKONEX
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen und ein Frohes neues Jahr.
Kurze Frage: Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Konfigurationsbeschreibung im Zeichnungsschriftfeld auszulesen?
Gruß Georg
[Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 16. Jan. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht, dass ich wüsste...
Klar, wenn die Konfigs über eine Tabelle gesteuert werden, könntest du hier die Beschreibung abfangen, und in ein Eigenschaftsfeld bringen - aber dass weißt du sicherlich...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
CADKONEX
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe ich das Richtig, in einer Stückliste kann ich den Wert auslesen aber nicht als Eigenschaftsverknüpfung. ???
Verstehe ich nicht welchen Sinn das haben soll.
Da ich viel mit Entwürfen arbeite und die Konfig als Vorschlagsvarianten nutze, wäre es für die Verwaltung der einzelnen Vorschläge sehr praktisch diesen Wert im Schriftfeld einzufügen ohne zusätzlich Tabellen zu erzeugen. Meist handelt es sich bei den Konfigs auch um fast völlig verschiedene Teile bei denen höchsten die Verknüpfungen in den Baugruppen identisch sind.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das verstehst du richtig.
Leider gibt es so einige Informationen, die nicht an jeder Stelle auszulesen sind... seufz.
Aber wer hat versprochen, das dies ginge...?
Mit der Beschreibung hat SWX eine Information, die ja nach gewählter Option, anstelle des Dateinamens oder Konfigurationsnamens in der Stückliste auftauchen kann.
Mit diesem Wissen könntest du ja aber auch deine Arbeitsweise anpassen. Verwende den Konfigurationsnamen oder eine konfigurationsspezifische Eigenschaft anstelle der Beschreibung, und alles wird gut.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Jan. 2015 editiert.]
CADKONEX
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Konfigurationsnamen verwende ich als Nummernvergabe und eine Konfigurationsspezifische Eigenschaft kann ich in Feature/Konfigurationsbaum nicht anzeigen lassen. Ergo muß ich einen Wert doppelt manuell eingeben (einmal als Konfigurationsbezeichnung und einmal als Konfigurationseigenschaft) und das gilt es doch eigentlich zu verhindern oder nicht?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Konfigurationsbescreibung im Zeichnungsschriftfeld auszulesen?
ich weiss nicht, ob ich richtig verstanden habe, was du vorhast....
Was aber geht, dass du dir den Konfigurationsname anzeigen lassen kannst, dazu muss man nicht einmal eine Eigenschaft anlegen, dieser Wert wird von SWX automatiosch zur Verfügung gestellt.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
CADKONEX
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Konfigurationsbeschreibung zusätzlich zu dem Konfigurationsnamen in das Schriftfeld einfügen.
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg
In den Dateiinformationen kannst du leider Beschreibung nicht auswählen, somit bringst du diese auch nicht in den Schriftkopf.
Du kannst Beschreibung manuell in die Dateiinformationen eingeben aber musst sie von Hand selbst pflegen.
Das ist aber sicher nicht deine gewünschte Lösung, mehr fällt mir auf die schnelle leider nicht ein.
Nickel
CADKONEX
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nickel,
das hast Du richtig erkannt.
Was ich bloß verwunderlich finde, der Wert ist doch vorhanden. Warum ist es so schwierig diesen in der Zeichnung auszulesen? Wie schon gesagt, in der Stückliste funktioniert's doch auch!?
mmh....
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil SWX es nicht berücksichtigt hat. Das gleiche Thema hatten wir (zu Recht!) hier neulich schon mal mit den Eigenschaften beim Material. Da kann man Daten eingeben ohne Ende - nur leider nirgendwo auslesen und verwenden. Wozu dient das also, fragt man sich.
Aber bitte: Ab in das customerportal und dort einen Verbesserungsvorschlag gemacht! (Berechtigtes) Meckern allein ändert nichts.
CADKONEX
erstellt am: 16. Jan. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Material funktioniert es doch.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Jan. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es ging um die benutzerdefinierten Eigenschaften IN einem Material, nicht VON dem Material.
Die kann man in der Materialbibliothek hinterlegen (Kosten o.ä.).
Siehe Screenshot.
CADKONEX
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so.
Stimmt, das wäre auch eine interessante Anwendung. Und ich wette das sich die Daten ohne weiteres auslesen lassen, bloß verrät das einem keiner, da die Leute die das wissen meisten auch die Händler sind und gleich mit einem Costing Tool oder eine PDM Lösung um die Ecke kommen. :-)
Danke noch mal und schönes Wochenende
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
...meisten auch die Händler sind und gleich mit einem Costing Tool oder eine PDM Lösung um die Ecke kommen...
Verkaufe ich dir gerne - einfach anrufen!
Schönes Wochenende euch allen, ich schalt' jetzt gleich ab!
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 16. Jan. 2015 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wohl ähnlich dem Thema was ich heute hatte..
Wollte in einer Zeichnung mit 5 Blättern pro Blatt 1 Konfiguration als Zeichnung machen. Nur erscheint dann auf jedem Blatt die gleiche Artikelnummer, da SWX hier nicht pro Blatt auf die aktuelle Konfig zu greifen kann.
Konstruktion & Entwicklung
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jan. 2015 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
das problem besteht schon lang
innerhalb einer zeichnung ist das echt blöde
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
CADKONEX
erstellt am: 17. Jan. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...zur Zeit mache ich es so, das ich den Blattnamen wie die Konfigurationsbeschreibung benenne und dann den Blattnamen im Schriftfeld einfüge...
[Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 17. Jan. 2015 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Jan. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber man kann in den Eigenschaften einer ZE (für jedes Blatt) doch angeben über welche Ansicht das Schriftfeld die Informationen ziehen soll! Habe gerade kein SW zur Hand!
Jan
