  API: Dateiname in SWX 2012 und 2015
Autor Thema:  API: Dateiname in SWX 2012 und 2015 (876 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei, unser SolidWorks nach langer Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. Dabei habe ich festgestellt, dass es bei der Abfrage mit AssemblyDoc.GetTitle eine Änderung gibt. In der Version SWX 2012 bekomme ich z.B. "TestBG.SLDASM" angegeben (genau so steht es auch in der obersten Zeile des SWX). Dagegen steht bei der Abfrage in SWX 2015 nur "TestBG" (auch hier steht es genau so in der obersten Zeile des SWX).
Da einige Makros genau auf diese Endungen zugeschnitten sind, wirkt sich das Fehlen der Endungen natürlich negativ aus. Kann mir jemand einen heißen Tipp geben? Ich werde das Gefühl nicht los, dass es mal wieder nur irgend eine Kleinigkeit ist...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 13. Jan. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
je nachdem, was Du in den Windows-Ordneroptionen für die Anzeige der bekannten Dateitypen angibst (mit oder ohne Haken), so wird dann auch der Titel angezeigt. Ist wohl besser, statt des Titels, den Dateinahmen aus dem Model zu holen.
Viele Grüße und frohes Schaffen wünscht
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 13. Jan. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Wusste doch, es kann nicht viel sein...
Prinzipiell hast du aber natürlich Recht. Es wäre sicherer, den Namen aus dem Model zu nehmen. Mal sehen, ob ich noch die Zeit finde, die Makros umzuschreiben.
Viele Grüße, THSEFA
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 13. Jan. 2015 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thsefa,
genau auf dieses Problem bin ich dieses Jahr auch schon gestoßen.
Habe meine Makros bereits umprogrammiert.
Bei einem habe ich hier schon im Forum aktualisiert.
Dieses hier kennst du sicherlich.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026683.shtml
Evtl. magst du da mal reinschauen.
(Meine anderen Makros hier im Forum werde ich sobald ein weiteres Problem gelöst ist, ebenfalls aktualisieren.)
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
