 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Bemassung (1856 mal gelesen)
Polini192 Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 17.03.2005 Solidworks 2022 SP3 SolidCAM 2021 SP5
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin , im Anhang ein Bild bei dem Versuch einer Bemassung. Ich würde gern das 90er Mass in Verbindung mit dem 180er Mass bekommen. Von Inventor kenne ich es so, das ich um das 90er Mass zu bekommen, das 180er anklicke und dann das noch durch 2 Teile. Dann steht bei der Bemassung z.B. D2/2. Wie ist es bei Solidworks ? Geht das dort ähnlich ? Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
Wenn du das 90er Maß absetzen möchtest, in das Bemaßungsfenster ein Gleichheitszeichen tippen und schließend das 180er Maß anklicken. Dahinter noch /2 tippen und OK klicken. Fertig Grüße Günter
PS.: da können auch andere komplexere mathematische Ausdrücke stehen. Guck mal in die Hilfe zum Thema Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
Hallo Du könntest auch in der Skizze das Feature "Mittelpunkt-Rechteck" nehmen dann ist es immer mittig und du bräuchtest keine Gleichung. Ansonsten kannst du auf dein Maß 90 gehen ein"=" setzten, das Maß 180 anklicken und dann eben /2 wie es im Inventor auch ist. (Siehe Bild im Anhang) Viele Grüße Nickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polini192 Mitglied
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polini192
Hallo, ich hoffe, du hast den 2ten Ratschlag angenommen, nicht den davor. Der beantwortet zwar deine Frage sehr konkret (und richtig), ist aber nicht empfehlenswert. Mein Ratschlag lautet immer: NIE eine Symmetrie über Gleichungen herstellen! Das geht mit der Symmetriebedingung, auch über Spiegeln oder Hilfslinien auf die Mittelpunkt meist viel schneller und besser! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
