| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Kann man Maße innerhalb einer Skizze unterdrücken (steuern)? (2031 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2024 Athena 2023 SWX 2020
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wer kann mir mal bitte auf die Sprünge helfen. Ich habe eine Skizze(@Sketch1) mit den Maßen Dim1@Sketch1 und Dim2@Sketch1. Ich möchte gerne über eine WENN-DANN-FUNKTION, die Maße steuern. Das hatte ich mir so vorgestellt 1.Formel: Dim1@Sketch1=iif(Winkel<=90,Suppress,Unsuppress) 2.Formel: Dim2@Sketch1=iif(Winkel<=90,Unsuppress,Suppress) Diese beiden Formeln wollte ich im Formeleditor,bei Features eintragen, denn dort kann man nur zwischen Suppress bzw. Unsuppress auswählen. Aber irgendwie geht das nicht. Wer kann mir verraten, ob das überhaupt möglich ist? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hallo Thomas Ich komm nicht ganz mit wieso du ein Maß unterdrücken willst. Soweit ich das probiert habe funktioniert das nicht. Du kannst ein Maß durch den Winkel mit einer Gleichung ändern aber nicht unterdrücken. Viele Grüße Nickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nickel, Beide Maße DIM1 & DIM2 kann ich in einer Skizze nicht aktiv schalten, weil sonst die Skizze überdefiniert wäre. Ich wollte über die Kommandos Suppress / Unsuppress das jeweilige Maß akivschalten. Durch eine Winkeländerung würde dann sich jedesmal die Skizze neu ausrichten. Das Maß DIM1 oder DIM 2 würde nur die neue Position der Skizze festlegen in Abhängigkeit zum neuen Winkel. Ich habe eine Lösung wo ich Ebenen steuere und die Skizze zu einer bestimmten Ebene austragen lasse. Funktioniert. Ich hatte gehofft, vielleicht über eine Formel die Sache eleganter steuern zu können. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hallo, eine konfigurationsabhängige Steuerung des Status einer Bemassung ist möglich. Hierbei offenbart sich, das eine Bemassung einen (vorher nie gesehenen) internen Namen hat. Die Syntax in einer Excel-Konfigurationstabelle lautet: $STATUS@Abstand2@Skizze1 = U / NI Leider lässt sich diese Syntax nicht in einer Gleichung verwenden. In der Excel-Tabelle jedoch schon. Wenn du also alle mathematischen Gleichungen etc. nach Excel verlagerst, wird es gehen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
| Anzeige.:
