  SWX wieder aufrufen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  SWX wieder aufrufen (877 mal gelesen)
rosenmak
Sehen Sie sich das Profil von rosenmak an!   Senden Sie eine Private Message an rosenmak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosenmak
SWX2015
ePDM2015
AutoCAD
CATIA V5
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon lange ein sehr lästiges Problem.
SWX lässt sich teilweise nicht wieder öffnen.
Ich wechsel zb. auf den Desktop und möchte dann wieder zurück in SWX.
Nun sehe ich aber weiterhin nur den Desktop. Ich kann über die Tastatur sämtliche Befehle eingeben sehe aber nichts. Es muss alles geschlossen werden und wieder geöffnet und das nervt bei größeren Baugruppen extrem.
Kennt jemand dieses Problem?
LG
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Eventuell mal den Grafiktreiber überprüfen. Das war bei mir das Problem bei einem ähnlichen Fehler.
Gruß, Ramona
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosenmak 10 Unities + Antwort hilfreich
zurückschalten per Alt+Tab ist oft "wirkungsvoller", RMT auf den Task -> "wiederherstellen" ist auch eine Alternative.
Hofe
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
rosenmak
SWX2015
ePDM2015
AutoCAD
CATIA V5
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt einmal den Treiber aktualisiert mal schauen ob das auf dauer hilft.
Alt + Tab hatte ich oft versucht leider hat das auch nie funktioniert.
Hin und wieder hatte ich Glück wenn ich ein Teil schloss und dieses speicherte dann, funktionierte es wieder, war aber nur sehr selten der Fall.
Danke soweit einmal!
