  2 Flächen miteinander verrunden
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  2 Flächen miteinander verrunden (2470 mal gelesen)
otto89
Sehen Sie sich das Profil von otto89 an!   Senden Sie eine Private Message an otto89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto89
Catia v5 R21
Solidworks 2014
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einem Problem mit Solidworks,
ich habe 2 Flächen die miteinander verrunden will. Also nicht einfach Verrunden mit Kontantem Radius, sondern so, dass die Übergänge Glatt sind. Gibt es da eine intelligente Vorgehensweise? In der Verrundungsoption hab ich bereits jegliche Möglichkeiten probiert. Mit ausgefüllter Oberfläche entstehen die wildesten Konstrukte..
Schönen Gruß, Otto
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto.
Denkst Du wirklich, dass dieses Bildchen besonders hilfreich ist?
Soll jetzt wirklich jemand anhand des Bildes versuchen, Dir schriftlich zu erklären, wie sich da zwei nicht näher bestimmte Flächen am besten verrunden lassen?
Wenn das Forum das tatsächlich hinkriegt, können wir das dann demnächst sogar mit ganz ohne Bild...
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
also um 2 Flächen tangential zu verbinden bietet sich ausgeformte Oberfläche mit Start End Bedingung tangential zur Fläche an
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jan. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann wäre da noch die Begrenzungsoberfläche, die der Ausformung recht ähnlich ist. Ebenfalls mit der Tangentenbedingung angewendet.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Jan. 2015 editiert.]
buntroeckchen
Konstrukteur / Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von buntroeckchen an!   Senden Sie eine Private Message an buntroeckchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buntroeckchen
SWX 2018
SP5.0
Windows 10 64bit
ALIAS 2014
SP2
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
und ich würde mal behaupten, dass es ohne weitere Kurven eher Zufall ist, wenn die resultierende Fläche nicht ausbeult.
Auf jeden Fall Begrenzungsoberfläche, wenn ich das Bild richtig deute...
