  Zusammengesetzte Kurve API
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Zusammengesetzte Kurve API (1590 mal gelesen)
dugal
Sehen Sie sich das Profil von dugal an!   Senden Sie eine Private Message an dugal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dugal
erstellt am: 07. Jan. 2015 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Erstellen einer zusammengesetzten Kurve über die Solidworks API.
Bei der Markoaufnahme werden zunächst über SelectbyID2 die selektierten Kanten ausgewählt und anschließend folgt der Aufruf Part.InsertCompositeCurve.
Markoaufnahme:
    Dim swApp As Object
    Dim Part As Object
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Sub main()
    Set swApp = _
    Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Part.ClearSelection2 True
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "EDGE", 0.323990422073848, -0.419484178654784, 1.43580982546609E-03, False, 1, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "EDGE", 0.267423818540351, -0.41898718381475, 3.10271742754935E-02, True, 1, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "EDGE", 0.26300007400485, -0.41856396627702, 0.033296116346321, True, 1, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "EDGE", 0.254023452904931, -0.416258500590857, 3.61137732316479E-02, True, 1, Nothing, 0)
    End Sub
Die Markoaufnahme macht was sie soll :P
Nun führe ich in Solidworks die Selektion durch, über eine Userform. Diese wird ausgeblendet und z.B. nach 3 Selektionen wieder eingeblendet.
Hinter einem Commandbutton_click steht nun nurnoch das Part.InsertCompositeCurve nach den Zuweisungen, ohne die SelectbyId, nur wird auf diesem Weg keine Kurve erstellt.
Es ist auch kein ClearSelection nach meiner Auswahl :P. Ich selektiere natürlich die gleichen Edges wie in der Markoaufnahme.
Ich suchte nun in der Api help wie ich meine Selektion in diesen Boolstatus übernehmen kann, fand jedoch nichts.
Beim Einfügen einer Achse (boolstatus = Part.InsertAxis) funktioniert meine Auswahlmethode mit 2 Ebenen. Ich versuchte auch vor meinen boolstatus = Part.InsertCompositeCurve was jedoch auch nicht
funktionierte.
Bitte um Hilfe?
Grüße aus Nuernberg
Alex
Lennykanndasnich
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Lennykanndasnich an!   Senden Sie eine Private Message an Lennykanndasnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lennykanndasnich
SWX 2011
DBWorks
erstellt am: 13. Jan. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dugal 10 Unities + Antwort hilfreich
help.txt
Probier das mal ob das, dass ist was du brauchst.
einfach in deine Button Ereignis reinsetzten.
Gruß aus Bamberg
nur ein automatisierter Prozess ist ein guter Prozess...
