| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Rohr schräg auf Klöpperboden anbringen (3352 mal gelesen)
Contugeo Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 12.06.2014
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu! Die Klöpperböden machen mich echt wahnsinnig. Gerade etwas anbringen ist natürlich kein Problem, aber wie schaffe ich es denn, dass das Rohr im Lotrecht zur Bohrung sitzt? Hab durch die Verknüpfungen den äußeren Rand des Rohres und die Innenkante der Bohrung markiert. Das saß dann tangential und schräg. Als ich dann das Rohr mit der Bohrung verknüpfen wollte, ist mir das Programm jedes Mal abgestürzt. Zudem würde ich ja auch gerne meine Länge festlegen. Beim Mantel habe ich immer eine Ebene gelegt, Flasch und Rohr angebracht und das Rohr einfach bis zur Oberfläche gestreckt. Aber wie kann ich eine Ebene genau tangential auf die Bohrung des Bodens legen. Oben hätte ich dann dasselbe Problem. Da soll das Rohr schräg auf der Krempe sitzen. Ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Wäre schön, wenn du uns deine SolidWorks-Version etc. in der Sysinfo angeben würdest. Ist das ein Mehrkörperteil oder eine Baugruppe? Wie ist die Bohrung entstanden? Steht sie senkrecht zur Oberfläche? Wenn ja, kannst du dein Rohr einfach mit der temporären Achse der Bohrung verknüpfen. Wenn nein kannst du dir eine Hilfsachse oder Hilfsskizze m it einer Linie erstellen, die durch den Radienmittelpunkt der Oberfläche und den Mittelpunkt der Bohrung geht und dein Rohr da drauf setzen. Und was ist bitte ein Klöpperboden? Wäre doch ne Frage für "Wer wird Millionär" ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Contugeo Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dank des Tipps mit den temporären Achsen hab ichs jetzt hinbekommen, aber war eine schwere Geburt. Jetzt kann ich auch problemlos meine Ebenen legen. Beweisbild beiliegend Klöpperboden ist das elends runde Ding mit dem ich bei SolidWorks ständig Ärger habe An Behältern meist oben und/oder oben zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Jan. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Zitat: ...Klöpperboden ist das elends runde Ding mit dem ich bei SolidWorks ständig Ärger habe An Behältern meist oben und/oder oben zu finden.
Hallo Klaus, hauptsächlich bei Druckbehältern, also Gastanks, "Flaschenböden", evtl Tanklaster (dann eher hinten und vorne zu suchen), aber nicht zu vergessen, falls mal einer Probleme macht ... die taugen auch als Grill oder Feuerschale aber Ärger in SolidWorks machen die uns selten ... lustig wird es regelmäßig, wenn man genau anliegende Bleche per Abwicklung herstellen möchte... Gruß, Christian
erstellt am: 07. Jan. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
OT Kommt der Name Klöpperboden eigentlich daher das das Ding eine deutsche Erfindung ist und die Jungs damals recht heftig drauf rumkloppen mussten bis die Form entstand? Oder hat der Name einen anderen Ursprung ? Wiki P , schweigt dazu und reibt sich noch die Nase Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 07. Jan. 2015 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Wieso, da ist der richtige Link zu WikiP Zitat: Beim Klöpperboden nach DIN 28011 ist r1 = Da und r2 = 0,1 * Da, beim Klöpperboden nach ASME F&D ist r1 = Da und r2 = 0,06 * Da (F&D steht als Abkürzung für flanged and dished. Im Englischen wird diese Form auch gerne als torispherical head bezeichnet)Die Form wurde von Georg Kloppsch (1874--1951) erdacht. Durch diese dem Ei nachempfundene Form sind die Behälter, im Verhältnis zur idealen Form der Halbkugel, relativ druckfest. Der Klöpperboden ist etwas flacher als der auch gebräuchliche Korbbogenboden.
Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Hmmm ? -------> Auch der Wechsel auf die deutsche Wiki P brachte bei mir keine Weiterleitung von Klöpperboden zu Korbbogenboden Deinem Link folgend komm ich Rückwärts aber nicht mehr auf die Seite Klöpperboden Na, ja ich weiß ja jetzt wo der Name herkommt Grüße Andreas
