  Dünnwandiges Modell aus Volumen zaubern
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Dünnwandiges Modell aus Volumen zaubern (2953 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 06. Jan. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX-Gemeinde,
wünsche allen noch ein wundervolles neues Jahr...
Uns hat der Weihnachtsmann einen 3D-Drucker beschert... nun stehen wir vor der Aufgabe, aus unseren Volumenmodellen "druckbare" Hohlkörper zu erstellen.
Wie macht man das am Besten? Mit Flächenmodellen bzw. hohlen Modellen mit einer bestimmten Wandung haben wir uns noch nie befaßt...
hat da jemand konstruktive Tips, wie das relativ einfach zu machen ist?
Sollte ja auch in Zukunft ruck zuck aus unseren Modellen eine druckbare Version ohne zu viel Volumen geben...
LG
Ramona
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rawo,
dir ebenso ein gesundes neues!
Führt der Wandungsbefehl nicht zum Ziel ?
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
rawo
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme damit nicht so ganz klar....
oh... jetzt sieht es doch gut aus... ich war irritiert, dass die Wandung als neues Feature angezeigt wird... dachte, ich müßte das original Feature nun ausblenden...
Aber jetzt zeigt mein Druckmodell nur noch 1/3 Zeit und Mat. an...
scheint ja doch zu klappen.
Danke!
rawo
erstellt am: 06. Jan. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so richtig will mir das immer noch nicht gelingen.
Ich habe als Basis eine BG. Diese als Teil gespeichert. Nun habe ich aber lauter Oberflächen, von denen ich keine Wandung machen kann.
Kombinieren kann ich die Flächen ebenfalls nicht.
Wo liegt hier der Denkfehler? Wie kann ich aus meiner BG einen dummen Klotz mit nur EINEM Feature machen?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Jan. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du "Äußere Flächen" gewählt beim Speichern?
falls ja probier mal "Externe Komponenten" ...
Gruß, Christian
P.S. macht der 3D-Drucker beliebige Hohlräume (mit flachem Dach?) manche können nur bestimmte Winkel ...
rawo
erstellt am: 06. Jan. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stecken da noch ganz in den Kinderschuhen beim 3D-Druck. Soll der erste Versuch werden.
Ech schwierig, da ein vernünftiges Modell zu erstellen.... sollte nicht zu wenig sein aber auch nicht ganz massiv... puh.... und die Drucker-Software erschließt sich mir auch noch nicht ganz..
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 06. Jan. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Institut für Konstruktionstechnik (TU-BS) gibt es derzeit wohl 5 3D-Drucker.
vielleicht gibt es dort ja auch Studenten, die bereits Erfahrungen damit haben?
von den Kupplungen müsste man ja auch komplette Funktionsmodelle drucken können
Gruß, Christian
logocadsaurier
Sehen Sie sich das Profil von logocadsaurier an!   Senden Sie eine Private Message an logocadsaurier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logocadsaurier
SWX2021 SP4.0 64Bit WIN7-64
I7 3.00GHz 16 GB RAM
2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 06. Jan. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe selber einen Drucker,
dem kann ich beim Erstellen des G-Codes im Druckprogramm den Füllgrad
vom Volumenkörper angeben.
Bei 0% ist es ein Hohlkörper,
bei ca. 15% macht er innen eine Wabenstruktur
Ich will doch nur malen!
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Jan. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rawo,
Warum als Teil speichern ?
Ist das unbedingt nötig?
CSWST/CSWI/CSWP
rawo
erstellt am: 07. Jan. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also: @Christian: Das Drucken einer funktionierenden BG ist der nächste Schritt  Sind wir schon ganz gespannt drauf... aber der Drucker kam ja gestern erst an und alle wollen nat. "schnell mal eben" ein Modell sehen....
@logocadsaurier: Eine Einstellung von Füllgrad ect. konnte ich in der Druckersoftware leider nicht finden. Hier muß ich die STL-Datei vorher richtig bearbeiten...
@Olaf Wolfram: Als Teil speichern darum, weil ich mit der Wandung gespielt habe, und das ging, soweit ich gesehen habe, nur bei Teilen..
Wir haben jetzt mal ein kleines, unkompliziertes Teil überarbeitet und werden dieses, voll, heute mal probedrucken...
Danke für Eure Tips bis hierher... falls noch jemand Ideen oder Hilfeseiten kennt, gern her damit...
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Jan. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Rawo,
schaust du hier....
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Rapid+Prototyping+(RapidX)&number=128&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
logocadsaurier
erstellt am: 07. Jan. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Forum gibt es vielleicht für Dich Hilfestellungen
speziell für deinen Drucker
"http://3d-drucker-community.de/"
rawo
erstellt am: 07. Jan. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, super... danke.... da werde ich gleich mal stöbern...
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 07. Jan. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
... der Drucker kam ja gestern erst an und alle wollen nat. "schnell mal eben" ein Modell sehen...
Kann ich mir gut vorstellen, ...
Bei uns sind die Baugruppen kaum für Aufstellungspläne geeignet, aber dann soll mal eben schnell eine stl-Datei für ein Schreibtischmodell erstellt werden ... natürlich im richtigen Maßstab und nicht 100MB groß ...
Und wenn auf der Webseite erst mal steht, dass man dem Kunden auch rapid Prototyping Modelle anbietet ...
Neugierig:
Was für ein Druckertyp ist es denn? außer Kunststoff-Faden gibt es ja noch Tintenstrahl auf Sand, Kunstharzbad ...
Gruß, Christian
rawo
erstellt am: 07. Jan. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haha... stimmt...
Unser Modell ist der Formlabs, da gibt es leider nix zu finden in deutschen Foren..
er härtet flüssiges Kunststoff mit UV aus....
NOCH will er aber nicht mit dem PC connecten... also nix mit Test...
Wir suchen noch nach Fehlern/Treibern/Tricks...
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
So einer steht da auch
da sollte ja auch jemand wissen, ob und wie sie ihn in Betrieb bekommen haben
ich schick dir mal eine PN
Gruß, Christian
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Jan. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romana,
nachdem die Druckersoftware ja STL verarbeitet kommst Du oft mit einem Haufen Volumen weiter, die gar nicht verbunden sind. Der Drucker klebt das schon zusammen und füllt die kleinen Spalte die im CAD ein echtes Problem sind.
Einen Formlabs hab ich im Umfeld stehen, wenn Du also nicht mit Christians Hilfe weiterkommst kann ich noch einen Kontakt vermitteln. Aber so schwierig kann das nicht sein.
Viel Erfolg beim ersten Modell!
Michael
rawo
erstellt am: 07. Jan. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also unser erstes "Modell" ist gedruckt...
nun ja... da müssen wir sicher noch ein wenig an der Software und den Stützstreben arbeiten. Sieht doch recht vermurkst aus....
Nahtstellen haben nicht gehalten, Kanten sind nicht wirklich sauber scharf und alles sieht ein wenig... wie ein Buttermodell in der Sonne aus...
Aber naja, der 1. Versuch....
Wir werden uns jetzt mal mit diesen Verstrebungen und Vernetzungen befassen...
