  Merkwürdige Transparenz bei Darstellung von Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Merkwürdige Transparenz bei Darstellung von Baugruppen (3749 mal gelesen)
ar-numa
Sehen Sie sich das Profil von ar-numa an!   Senden Sie eine Private Message an ar-numa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ar-numa
SW: 2011 SP0 x64
PC: acer ax3900 win7 x64
Grafik: NVidia Geforce GT320 DriverRev. 340.52
erstellt am: 02. Jan. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe auf zwei PC's Solidworks 2011 mit gleichen Einstellungen installiert. Während auf PC1 die Darstellung von Teilen im Modus Baugruppen (.sldasm) in Ordnung ist (siehe Bild1), kommt es seit einiger Zeit auf dem anderen PC zu einer seltsamen Darstellung - die Teile der Baugruppe haben eine Art Transparenz, bei der die inneren Kanten von Bohrungen, Austragungen etc. ständig sichtbar sind (siehe Bild2).
Nur beim Drehen (Drücken und Halten mittlere Maustaste) ist die Darstellung normal wie auf PC1 . Anzeigeart ist bei beiden Systemen "Schattiert mit Kanten". Öffne ich die einzelnen Teile (.sldprt) auf dem PC mit schlechter Darstellung sehen diese ganz normal aus.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Besten Dank im Voraus.
Grüsse,
ar-numa
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jan. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ar-numa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ar-numa,
was ich da auf Deinem Bild sehe ist ein Part, und wie es scheint stehen da ein paar Flächen auf Transparent.
(Bitte bei einem Screenshot immer Vollbild , so das man den Featurebaum und etwaige aktive Einstellungen sehen kann !)
RMT auf die Fläche und Transparenz ändern
Infos zur jeweils verwendeten Grafikkarte wären auch schön , könnte nämlich auch ein Treiberproblem sein.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 02. Jan. 2015 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ar-numa 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein daß das ein Import Teil von...
...Inventor ist? Ich hatte das auch mal bei einem Importteil von Inventor.
Für mich sieht das nach invertierten Flächen aus, d.h die eigentliche Innenfläche wird als Aussenfläche dargestellt.. Sodass die Körperflächen in schattierter Dargestellung im Aussehen eine quasitransparenz ergeben.
lg
Alex
ar-numa
SW: 2011 SP0 x64
erstellt am: 02. Jan. 2015 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Grafikkarte ist eine NVidia GForce GT320 und wenn ich recht überlege, tritt das Problem erst auf, seit ich den "schlechten PC" vor einiger Zeit neu installiert habe. Könnte was mit den Treibern oder Einstellungen zu tun haben aber wo da mit der Suche beginnen?
Anbei noch ein Bild mit Featurebaum.
Grüße,
ar-numa.
ar-numa
SW: 2011 SP0 x64
erstellt am: 02. Jan. 2015 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
nein, das Teil ist nicht importiert. Komplett in SW konstruiert.
Grüße,
ar-numa
ar-numa
SW: 2011 SP0 x64
erstellt am: 02. Jan. 2015 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Hallo ar-numa,
Grüße Andreas
Transparenz ändern der Fläche hilft leider nicht.
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 02. Jan. 2015 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ar-numa 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, die beiden Rechner sind nicht Haerdware identisch?
Ja, dann solltest Du mal mit div. Grafikkartentreiberreleases experimentieren.
lg
Alex
PS: die Sysinfo ausfüllen wäre sicher cool!
ar-numa
SW: 2011 SP0 x64
erstellt am: 03. Jan. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Alexx2:
Der aktuelle Treiber des Grafikkartenherstellers (nicht des PC-Anbieters) brachte Abhilfe. Vielen Dank für die wertvollen Hinweise, dadurch wurde mein Problem in kurzer Zeit gelöst.
Grüße,
ar-numa
