  Export von Custom Settings
Autor Thema:  Export von Custom Settings (834 mal gelesen)
Feriat
Mechanical and Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Feriat an!   Senden Sie eine Private Message an Feriat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feriat
erstellt am: 31. Dez. 2014 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier eine kurze Frage...
Ich habe mir mein SolidWorks Settings so eingestellt wie ich sie gerne habe.
Problem ist nun z.B. wenn ich beim Kunden bin und was vorführen soll finde ihc manchmal die Befehle nicht auf anhieb die bei meinem Shortcuts hinterlegt sind.
Wie kann ich Custom settings importieren und exportiere???
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Jan. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feriat 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, unter Start/Solidworks/Werkzeuge ... gibt es ein Program Namens "SWX Assistent zur Kopie der Anwendereinstellung". Wenn du nun beim Kunden bist, dann exportiere erst Mal seine Einstellungen und dann kannst du deine importieren. Nach der Show importierst du wieder die vom Kunden.
herzlich Sascha
Feriat
erstellt am: 01. Jan. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super besten Dank!!!
