Thema: Hauptspannungen in Solidworks Simulation (3702 mal gelesen)
danielectro Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.12.2014
erstellt am: 22. Dez. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem... im Anhang seht ihr einen Screebshot meiner Simulation. Hier lasse ich mir die drei Hauptspannungen P1-P3 jeweils einzeln als Vektoren anzeigen, und im 4. Fenster die von Mises Spannung ebenfalls als Vektordarstellung. In der Solidworks Hilfe steht, dass bei der Darstellung der von Mises Spannung als Vektoren eben genau die drei Hauptspannungen an jedem Element angezeigt werden. Leider stimmt die Richtung der Hauptspannungsdarstellung bei von Mises ganz und garnicht mit den Richtungen der Hauptspannungen überein, wenn man sie einzeln anzeigen lässt. Kann mir jemand helfen und mir sagen wo mein Fehler liegt? Viele Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 22. Dez. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielectro
Hallo Daniel, willkommen bei CAD.de. Für SolidWorks Simulation gibt es hier auch ein eigenes Brett unter FEM. Edit: war doch ein Deutscher Auf die Idee mir bei den Hauptspannungen die Richtung anzeigen zu lassen kam ich noch nicht. Seit welcher Version ist das möglich ? Die Richtung der Hauptspannungen weiß ich meistens. Daß die Vergleichsspannung ( Sigma V, van Mises auf deutsch ) eine Richtung hat ist mir neu. Die ergibt sich doch aus dem Mohrschen Spannungskreis. Wenn man Vektoren, die senkrecht aufeinander stehen - das ist bei den Hauptspannungen der Fall, geometrisch addiert, dann muß sich auch die Richtung ändern. Auf die Richtung der Vergleichsspannung würde ich nichts mehr geben. Man kann SWX Simulation nicht mit Ansys oder Abaqus vergleichen. Was hast Du gerechnet, Balken, Schalen oder Festkörper ? Bei Festkörpern ( Volumen ) hast Du so viele Elemente, daß Du bei einem Einzelnen nichts mehr erkennen kannst. ------------------ Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 22. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe gerade den ersten Screenshot, auf dem man die Vektoren im Vergleich sieht hats garnicht hochgeladen,...deshalb bei dieser Nachricht nochmal im Anhang die Vektordarstellungen im Vergleich. Also seit welcher Version das mit drei Hauptspannungen gleichzeitig geht weiß ich nicht, aber hier z.b. steht es für Solidworks 2012 beschrieben (Ich selbst arbeite mit 2014): http://help.solidworks.com/2012/German/SolidWorks/cworks/Plotting_Principal_Stresses.htm Mises Spannung ist richtungslos, daher finde ich die Darstellung der drei Hauptspannungen über den von Mises Plot auch etwas irreführend, aber so stehts zumindest in der Doku. Es werden mit ja auch drei Kräftepaare angezeigt pro Element, bloß stimmen die nicht mit den Vektoren überein, wenn ich mir die Hauptspannungen einzeln plotte. Mein Modell ist ein Volumenkörper mit einem Kreisringquerschnitt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielectro
Im Bereich der höchsten Belastung stimmen die Richtungen der Hauptspannungen. Die anderen Bereich schaue ich mir nicht so genau an. Was SolidWorks bei der Vergleichsspannung unter einem Tensor versteht weis ich auch nicht. Beim Ergebnis sollte immer die Plausibiltät das erste sein. Also sind die höchsten Spannungen auch da wo sie sein sollen.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielectro
Bei einem Druckbehälter, Druckrohr oder Zugstab sind die Hauptspannungen eindeutig und über einen große Bereich gleich. Aber reale Bauteile werden meistens auf Biegung beansprucht, und da sind immer nur einige Wenigge Stellen für die Haltbarkeit entscheidend. Diese Stellen mit den höchsten Belastungen mußt Du eben zu Fuss interpretieren. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
