  PhotoView 360 blockiert
Autor Thema:  PhotoView 360 blockiert (1727 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 22. Dez. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich SolidWorks 2014 frisch installiert habe, funktioniert PhotoView einwandfrei.
Nach einigen Wochen aber, blockiert mir PhotoView sobald ich eine Feature von dieser Anwendung benutzen will.
Es erscheint kurz das PhotoView-Dialogfenster oder Voransichtsfenster, verschwindet aber gleich wieder und SolidWorks ist für einige Minuten blockiert.
Nach etwa 5 Minuten kann ich mit SolidWorks weiter arbeiten. Sobald ich aber PhotoView wieder benutzen will, beginnt das spiel von Vorne.
Will ich PhotoView anwenden hilft bis jetzt nur eines, SolidWorks deinstallieren und neu installieren.
Woran kann das liegen?
Faes
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 22. Dez. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
für mich sieht das so aus als ob du nur ne 30 Tage-Version installiert hast. Versuch doch mal solangge es läuft zu registrieren. Kenne ich zwar eigentlich nur von 2015, aber einen Versuch ist's ja wert.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 22. Dez. 2014 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
Danke für den Tipp. Das könnte wohl sein. PhotoView sollte aber doch bei der Premium-Version dabei sein oder?
Egal, ich versuch die Registration nochmals.
Danke und Gruss
Faes
jörg.jwd
erstellt am: 23. Dez. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
da hast du schon recht. Laut der Matrix von SolidWorks ist es sogar schon in der Proffessional mit drin. War nur mal so ne Idee da es ja tatsächlich nach Testversion ausgesehen hat. Unvollständige oder fehlerhafte Installation schließe ich eigentlich aus, da würde es eher gar nicht tun. Solltest du das Problem lösen können wäre es nett wenn du die Lösung hier posten würdest. Vielleicht haben andere ja ähnliche Probleme.
Jörg
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Dez. 2014 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht den Bonjour Dienst aus der Windows Systemsteuerung deinstalliert?
Den braucht PV360 nämlich...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 24. Dez. 2014 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das selbe Problem auch mal.
Habe dann Photoview oder alles nochmal neu installiert, seither nie wieder probleme. Kann aber nicht mehr sicher sagen ob alles oder nu PV360 neu installiert wurde.
Konstruktion & Entwicklung
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 27. Dez. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist so, der Bonjour-Dienst auf meiner WS lief nicht.
Trotzdem habe ich SWX neu installiert, dabei wurde auch der Dienst wieder aktiv.
Momentan läuft Photoview wieder. Mal gucken wie lange...
Faes
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 27. Dez. 2014 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
... bis du Bonjour wieder ausschaltest...
