  Space mouse Funktion nicht korrekt
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Space mouse Funktion nicht korrekt (1508 mal gelesen)
ferox
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ferox an!   Senden Sie eine Private Message an ferox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferox
Solid Works 14
erstellt am: 22. Dez. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe SW-Kollegen,
bei dieser Gelegenheit will ich mich als Neuling im Forum vorstellen. In der Vergangenheit hatte ich "gute Grundkenntnisse" im Catia V5 und bin jetzt Umsteiger auf Solid Works. Das Verschieben, Drehen und Zoomen des Bauteils mit der normalen Mouse ist bei Catia anders als bei SW, nicht zuletzt deshalb ist die Space mouse eine gute Ergänzung finde ich und einige Andere.
In diesem Zusammenhang folgendes Problem:
In der Zusammenbauzeichnung die ich gerade erstellt habe funktioniert die Spacemouse nicht richtig, im parallel geöffneten Einzelteil funktioniert sie wie ich es kenne. Also kein generelles Problem wie  Treiberproblem oder ähnliches. Das Verschieben der Ansicht links rechts funktioniert nur manchmal und ist plötzlich invertiert, sehr komisch, drehen des Bauteils funktioniert in allen Achsen. Kennt jemand das Problem? Besten Dank für einen Hinweis !
Gruß Till
Till
ad_man
erstellt am: 22. Dez. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Till,
erst einmal herzlich willkommen im WBF
Zu deinem Problem: Hast du evtl. in den Einstellungen der Maus einen
Haken in dem Umkehren-Feld? Bei mir sieh es aus wie im Anhang und
alles ist wie immer...
Andreas
ferox
Solid Works 14
erstellt am: 22. Dez. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deinen Hinweis: In diesen Einstellungen ist lediglich das drehen in der waagerechten invertiert, was aber für mich so passt.
Schon bevor ich gepostet hatte wurde die Zeichung mit Strg+q neu gerechnet und abgespeichtert, auch das brachte keinen spontanen Erfolg. Im Laufe des Vormittags hat sich die Funktion aber geheilt ohne dass ich etwas geändert hätte und es funktioniert momentan perfekt ! Das ist gut so, denn ich dachte schon öfter dass ich eventuell zu blöd wäre...
Wenn sich das Phänomen wiederholt werde ich zuerst eine andere Spacemouse testen und wenn es dann nicht läuft die bezahlte Hotline bemühen...
Vielen Dank,
Till
Till
