  Lofted Boss Feature streikt
Autor Thema:  Lofted Boss Feature streikt (1861 mal gelesen)
TestOr90
Sehen Sie sich das Profil von TestOr90 an!   Senden Sie eine Private Message an TestOr90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestOr90
SolidWorks 2013 x64
Windows 7
erstellt am: 21. Dez. 2014 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LoftedBoss.SLDPRT
Ich habe euch bereits ein Mal um Hilfe gefragt. Da dies so gut geklappt hat, will ich gleich diese Frage hinterher werfen:
Im Anang ist die Datei mit welcher ich mich wieder spiele. Im grunde will ich zwei, symetrische Kanäle die sich vereinen und das möglichst "stromlinienförmig".
(An dem Punkt will ich anmerken: ich weis dass man den einen Kanal auch nach dem Feature spiegeln kann. Aber hier geht es genau um das auftreten dieses einen Fehlers, der mir immer wieder passiert.)
Kurz gesagt, die Austragung soll der Mittellinie folgen. Bei dem Linken Kanal funktioniert dies problemlos. Der Rechte hingegen lässt dies nicht zu. Im selben Augenblick wo ich als Centerline die Spline auswähle verschwindet das Feature und es kommt zu einer Fehlermeldung.
Ich weis so viel: Herumdrehen mit den grünen Punkten an den Skizzen bringt etwas, aber wie stelle ich das ein? Ist das wirklich auf gut Glück? Da muss es doch ein System geben. Warum hat das linke Feature auf Anhieb geklappt?
Bitte klärt mich auf, das soll wahrscheinlich ein nützliches Feature (im Feature  ) sein. Kann ich das nicht einfach daweil abschalten?
Lg
Adam
[Diese Nachricht wurde von TestOr90 am 21. Dez. 2014 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 21. Dez. 2014 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TestOr90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Adam,
Erstelle mal eine Extra Skizze mit der rechten Leitkurve und schiebe diese über das 2. Loft Feature.
Dann diese "neue" Leitkurve für die Mittellinie wählen und das Feature kann erstellt werden.
Gruß, Carsten
TestOr90
SolidWorks 2013 x64
Windows 7
erstellt am: 21. Dez. 2014 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort!
Also Skizzen wiederverwerten ist dann doch keine gute Idee, weil es zu Fehlern führt oder schlicht garnicht erst vorgesehen?
Werde es sofort ausprobieren.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Dez. 2014 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TestOr90 10 Unities + Antwort hilfreich
LoftedBoss_akswx2013.SLDPRT
SelectionManagerSWX2013.wmv
geht doch
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Dez. 2014 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TestOr90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam,
bitte fülle Deine Systeminfo aus, dann brauche ich nicht rätseln mit welcher Version Du arbeitest.
Zum Thema: mit dem Select-Manager lässt sich die Mittellinie auswählen, siehe Anhang.
Ein paar spontane Tipps:
In Deinem Beispiel wäre "Basis austragen" ausreichend.
Skizzen vollständig definieren.
Ebene am Ende der Bahn mit Linie und Endpunkt definieren.
Jede Mittellinie seine eigene Skizze.
Kreismittelpunkt mit Beziehung "Anstecken" an Spline-Ende verbinden.
Gruß - Lenz
Ich sehe gerade, Andreas hat schon ein Filmchen gemacht.
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 21. Dez. 2014 editiert.]
TestOr90
SolidWorks 2013 x64
Windows 7
erstellt am: 21. Dez. 2014 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch allen, wieder etwas gelernt.
-> Selectmanager benutzen und ernst nehmen ...
Ja es läuft im Grunde darauf hinaus, dass ich immer noch zu schlampig arbeite.
Wobei ich anmerken muss, dass ich auf dem Weg der Besserung bin
Kurze Frage:
Wie fülle ich meine Systeminfo aus? In den Datein die ich mitschicke?
Lg
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Dez. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TestOr90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam,
Systeminfo ausfüllen:
Anmelden > Profil bearbeiten > Systeminfo
Gruß - Lenz
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 22. Dez. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TestOr90 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus TestOr90,
Original erstellt von TestOr90:
wenn Dein Beitrag gelöst ist, kannst Du das markieren und Deinen Helferlein eine kleine Freude mit Unities machen
Hier steht, wie so was geht (gilt fur alle Foren auf CAD.de)
Mit freundlichen Grüßen
Martin
