 | Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Thema: Wie SLDLFP-Dateien in Solidworks einfügen, sodass man sie verwenden kann? (6276 mal gelesen)
MAMG Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 10.02.2013
erstellt am: 21. Dez. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend zusammen, frage steht oben. Wie bekomme ich das hin, dass ich die Dateien verwenden kann? Habe bislang Freistiche etc. immer von Hand gemacht, aber so geht das ja einfacher. Kriege die aber irgendwie nicht integriert ins Programm. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 21. Dez. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAMG
MAMG Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Dez. 2014 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAMG
MAMG Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einfach reinziehen auf die Stelle im Bauteil? Funktioniert bei mir nicht bzw. es passiert nichts. Muss man die Dateien nicht irgendwie erst in SW "integrieren"? Bin da total unwissend, müsstet da "von klein auf" mit dem erklären beginnen.
Danke.
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 22. Dez. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAMG
Hallo MAMG Das ist ganz einfach: Du hast Deine SLDLFP-Dateien ja doch in irgendeinem Ordner (vorzugsweise im Netzwerk?) gespeichert. Unter Extras --> Optionen --> Dateipositionen --> Bibliothekselemente (oder so ähnlich - habe gerade kein SWX  am Start) den Pfad von dem Ordner eintragen und schwupps sind die Dateien in SolidWorks integriert. Alternativ geht das (glaube ich) auch über Drag&Drop wenn Du seitlich die Bibliotheksordneransicht sichtbar geöffnet hast und dort den Ordner reinziehst. HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 22. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAMG Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
