  Lasche Gehrung
Autor Thema:  Lasche Gehrung (2012 mal gelesen)
Jick
Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jick an!   Senden Sie eine Private Message an Jick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jick
SWX2012
erstellt am: 20. Dez. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.SLDPRT
hatte letztens ein einfaches Blechteil (dachte ich) wo ich es nicht mit einfachen Mitteln geschafft habe die letzte fehlende Kantung zu zeichnen.
Bei dem Blechteil im Anhang fehlt noch die letzte Kantung aber Solidworks weigert sich einfach diese zu erstellen, wenn ich alle 3 Seiten anklicke macht er mir keine Gehrung.
Wie würdet ihr das machen ?
Michael
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 20. Dez. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Michael,
dies liegt an der 95 Grad Schrägen.
Wenn du sie auf 90 setzt geht es.
Mein Vorschlag ist:
Sie Gärungsfreischnitte von 45 Grad von Hand in der Skizze setzen
Grüße Ralf
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Dez. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_AK_SWX2012.SLDPRT
Hallo Michael,
hast Du Dir das so vorgestellt ? ------------>
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Jick
SWX2012
erstellt am: 20. Dez. 2014 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michael
nein, ich brauche an der 95 Grad schräge die selbe Kantung wie an den Seiten
@RvdH1
so in etwa habe ich es auch gemacht aber das war eher ein Kettensägemassaker
Michael
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Dez. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechwanne_LC_SW2012.SLDPRT
Hallo Michael,
hier mal eine Möglichkeit mit "Volumenkörper übernehmen".
Gruß - Lenz
Jick
SWX2012
erstellt am: 21. Dez. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
danke für das Beispiel, auf diese Möglichkeit wäre ich nicht gekommen.
Michael
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Dez. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreiseitenwanne_LC_SW2012.SLDPRT
Hallo Michael,
ich habe die Wanne noch ein wenig verbessert. So bleibt die Rand-Höhe links/rechts und hinten gleich und die linke/rechte Seite lässt sich auch schräg stellen.
Gruß - Lenz
Jick
SWX2012
erstellt am: 21. Dez. 2014 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
danke ich schaue mir das mal an, man lernt nie aus.
Michael
