  Rechnen im Modifizieren Fenster
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Rechnen im Modifizieren Fenster (999 mal gelesen)
whaaw
Sehen Sie sich das Profil von whaaw an!   Senden Sie eine Private Message an whaaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whaaw
SW2015
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe mir folgendes Problem selber eingebrockt, irgendwie.
Ich benutze SW2012 früher konnte ich bei einer Skitzen bemassung
im modifizieren Fenster das hier machen z.B: 1170mm -5 und enter und die Bemassung änderte sich automatisch auf 1165mm. Irgendwie habe ich das nun aber abgeschaltet. Wen ich 1170mm -5 eingebe markiert sich 1170mm automatisch Rot und die Meldung kommt "Benutzen sie eine Zahl zwischen...." Wie kann ich das wieder einschalten?
Marco
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whaaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
das Rechnen in der Modifizierungsbox wird durch das VBA erledigt, dazu wird beim SolidWorks Start im Temp-ordner ein Unterordner swxNNNN (vierstellige Nummer) angelegt und darin eine Evaluation.swp . Theoretisch kann es sein, dass sich SolidWorks bzw. das VBA da verschluckt und was falsches benutzt.
Ich würde vorschlagen, du leerst einmal dein TEMP-Verzeichnis (im Explorer %temp% in der adresszeile eigngeben und alles löschen, was du findest, oder per SldRx), vielleicht wird es dann besser. Ansonsten wäre vielleicht ein Screenshot hilfreich um zu sehen, was du dort eingibst
Ciao,
Stefan
