  Modell / Maßblatt für Tri-clamp DN6
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Modell / Maßblatt für Tri-clamp DN6 (6900 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Modell oder Maßblatt für eine Tri-Clamp Klemme DN6.
Ich suche schon die ganze Zeit, aber den Außendurchmesser der Klemme finde ich nicht.
Alle Standard Infos zeigen nur den Flansch Ø von 25mm.
Ich muss aber wissen ob die Klemme noch drauf geht.
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal hier
http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=tri%20clamp
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich schon, der Clamp 25mm bezieht sich hier auf die Nennweite (DN25) und hat
einen Flanschdurchmesser von ca. 50mm
Ich suche aber DN6 oder DN8 mit einem Flanschdurchmesser von 25mm.
Mini-Clamp so zusagen......
trotzdem Danke :-)
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
KlammerClampDN6-8.SLDPRT
Hat ein Kollege mal anhand eines Musters aufgenommen...
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supi.... vielen Dank !
Wo man vielleicht ein Datenblatt mit Abmaßen bekommt weisst du nicht zufällig ?
In den Datenblätter die ich gefunden habe steht nur der Flanschdurchmesser und
der größte Radius bis zur Aussenkante (Klemmschraube).
ciao
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 17. Dez. 2014 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe ich verstoße nicht gehen Foren richtlinien,...
http://www.stahlcon.de/
hier beziehen wir alle triclamp teile, es ist auch alles in 3D vorhanden. Einfach anrufen und nachfragen.
Konstruktion & Entwicklung
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dort war ich auch schon.....ist auch nur das Nennmaß des dazugehörigen Flansches angegeben.
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 18. Dez. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
in die Norm hast du aber schon geschaut? Tri-Clamp ist nur eine amerikanische Firmenbezeichnung, in Deutschland läuft das offiziell unter der viel einprägsameren Bezeichnung "Armaturen für Lebensmittel, Chemie und Pharmazie – Klemmverbindungen für Rohre aus nichtrostendem Stahl – Ausführung zum Stumpfschweißen". Anbei eine kleine "Skizze"!
cheers Christian
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wüsste nicht, dass die Klemme so genau in einer Norm definiert ist. Die sehen von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich aus. Die einzige Gemeinsamkeit ist wohl, dass sie die genormten Stutzen verbinden.
Von daher wird wohl nur helfen, das Maß oder Muster bei eurem Lieferanten anfragen. Dann müsst ihr da aber auch bestellen, da sonst wieder was anderes kommt.
Gruß Christian
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 22. Dez. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin.......
danke für eure Antworten.
Die Zeichnungen vom Stutzen hab ich, nur von der Klemme eben nicht.
Das Modell von Sebastian hat mir da schon weiter gehlfen.
Danke noch mal.......
Es ist nur sonderbar das es von den Klammern wirklich keinerlei INFOS gibt.
Wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
