| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Update SWX 2015 ohne neuinstalation von W7 (2791 mal gelesen)
aeschbi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 17. Dez. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebes Forum beim letzten Update von SWX2012 auf SWX 2014 hatte ich extrem Probleme. unser Support hat mir empfohlen dass ich vorab die alte Version deinstalieren soll und dann erst die neueste Version drauf tun sollte grundsätzlich eine gute Idee nur, wie bekomme ich die Regestry der User von SWX gereinigt ich habe da ja kein Zugriff ich habe nur 5 Rechner welche ich updaten muss wie machen dies die Admins mit richtig viele User eine Idee von mir ist dieses Thema http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027792.shtml so hätte ich nur eine Instalation besten Dank für gute Tipps ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 17. Dez. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Dez. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Hallo Thomas, als Dienstleister muss ich mich grundsätlich nach der SWX-Version des Kunden richten. Also habe ich immer 3-4 Versionen parallel auf meinem Rechner und die Installation funktioniert bisher problemlos. Lediglich das parallele Betreiben der Bauteildatenbanken nervt. Viel Erfolg Michael
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Hallo Thomas, Augen auf beim deinstallieren. An der richtigen Stelle alle Häkchen gesetzt macht die Kiste schön "sauber" (siehe Bilder im Anhang). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Servus Jörg, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Thomas,Augen auf beim deinstallieren. An der richtigen Stelle alle Häkchen gesetzt macht die Kiste schön "sauber" (siehe Bilder im Anhang).
muß man vorher die Lizenz zurückgeben oder werden die Lizenzinformationen nicht aus der Registry gelöscht? Ich will gerne SWX2015 SP0 sauber deinstallieren und dann SP1 draufziehen.
Danke für die Info! Mit freundlichen Grüßen Martin
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Hallo Martin, vorher zurückgeben ist au keinen Fall falsch. Normalerweise wirst du während der Deinstallation nochmals dazu aufgefordert, aber da würd ich mich nicht drauf verlassen. Lieber vorher als hinterher mühsam wieder freischalten lassen. BTW lass mal die Installation von SP1 Nimm die 1.1 (siehst du hier). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 17. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 17. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 17. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Servus Jörg, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: . . . vorher zurückgeben ist au keinen Fall falsch. Normalerweise wirst du während der Deinstallation nochmals dazu aufgefordert, aber da würd ich mich nicht drauf verlassen. Lieber vorher als hinterher mühsam wieder freischalten lassen. . . .
Ok, danke für den Hinweis. Hat das einen Einfluß auf meine SWX 2014er Lizenz oder bleibt die davon unberührt?Ich habe die 2014er produktiv im Einsatz und mit der 2015er möchte ich gerne ein wenig testen.
. . . BTW lass mal die Installation von SP1 Nimm die 1.1 (siehst du hier).
Danke für den Hinweis. Vielleicht warte ich lieber noch ein paar Tage . Mit freundlichen Grüßen Martin
erstellt am: 18. Dez. 2014 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Hallo Martin, wenn da noch ne 2014 drauf ist und du auf der gleichen Kiste wieder installieren willst kannst du das Übertragen IMHO auch lassen. Die Lizenz ist auf dem Aktivierungsserver dem Rechner zugeordnet. Wenn du die 2015 noch gar nicht installiert hast brauchst du die auch nicht übertragen. Wenn die 2015 schon drauf ist lass auf jeden Fall die Finger von den erweiterten erweiterten Optionen beim deinstallieren. Das würde dir sicher die Installation der 2014 zerschießen. Ich hab's zwar noch nie getestet, da die erweiterten allerdings alle reg-Einträge löscht gehe ich davon aus dass von der 2014 nichts mehr übrigbleibt. Werde das mal heute oder Morgen auf einer Testmaschine ausprobieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Dez. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Hallo Martin, hab's jetzt getestet. Wenn du beim deinstallieren die erweiterten Optionen aktivierst wird zwar deine 2014 noch laufen, allerdings mit der Standard-Einstellung. Deine reg-Einträge werden wie befürchtet nahezu komplett gelöscht. Wenn du das trotzdem tun willst speicher dir vorher deine Einstellungen der 2014 in eine sldreg und baller die hinterher wieder drüber. Mit den Optionen ist halt gewährleistet dass die 2015 "sauber" deinstalliert wird. Es ist zwar noch der Schlüssel SolidWorks2015 da, allerdings ist nichts mehr unter dem Schlüssel drin. Den kann man dann bedenkenlos löschen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
erstellt am: 18. Dez. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine Lieben vielen Dank für eure Tipps mein Problem ist, wie im Bild dargestellt, wenn ich SWX deinstalliere und dann die neueste Version zum Laufen bringe und mich dann mit einem anderen User anmelde dann ist der Regestry-Schlüssel noch da ich melde mich als Admin am Rechner an, mache meine Arbeiten und der User hat zwar das neueste SWX aber auch diese Meldung, weil ich ja in seinem Profil nicht löschen kann ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Hallo Thomas, als Admin kommst du doch an die User dran. Schau mal unter dem Schlüssel "HKEY_USERS" nach. Bisschen manuelle Arbeit aber geht. Bei vielen Usern (bei mir ca. 150) wird das Ganze über DSM als Admin-Abbild verteilt. Da gibt's diese Sorgen dann nicht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
...mir ist noch was dazu eingefallen. Für meine User habe ich eine reg-Datei erstellt, die jeder beim Anmelden per Login-Script drübergeballert bekommt. Exportier doch einfach den Schlüssel SolidWorks von einer "sauberen" Maschine und baller den per Login-Script über deine Maschinen. Kannst du ja wenn alle durch sind wieder rausnehmen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
