  Gewindedarstellung in Abwicklung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Abwicklung (1421 mal gelesen)
teaser
Sehen Sie sich das Profil von teaser an!   Senden Sie eine Private Message an teaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teaser
Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wir haben die Möglichkeit, bei uns auf der Stanze auch Gewinde zu formen.
Leider wird bei der Übertragung der Abwicklung als DXF das Gewinde nur als Loch dargestellt. Gibt es Otpionen, die eingestellt werden können, um Löcher und Gewinde zu unterscheiden? (Idealerweise der Dreiviertelkreis).
Frank
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Das wird wohl nur über den Umweg einer Zeichnung gehen. Aber mit der passenden (leeren) Vorlage sollte das dennoch schnell zu bewerkstelligen sein.
-GrünesTelefon-
teaser
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war auch schon meine Idee gewesen: Wir legen die Abwicklung als Ansicht in die Zeichnung und schreiben diese dann als DXF heraus.
Leider lässt sich jedoch das DXF aus der Zeichnung nicht von der Fertigung öffnen, die Abwicklungs-DXF aus 3D jedoch schon. Eigenartigerweise sind die Datengrössen auch unterschiedlich.
(Hab dieses Thema schon mal hier angefragt, jedoch leider mit wenig Erfolg)
Frank
GrünesTelefon
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von teaser:
Merkwürdig. Könntest mal versuchen die erstellte Zeichnungs-Ansicht per dxf-Editor in so eine funktionierende dxf-Datei zu kopieren. Dann weißt du wenigstens ob es direkt an der Ansicht/Geometrie oder an Datei/Dateiformat liegt.
Ansonsten vielleicht mal in der Fertigung nachfragen ob die Software bzw. Firmware die das einliest auf dem aktuellen Stand ist.
-GrünesTelefon-
