  Bauteil verwinden?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bauteil verwinden? (2375 mal gelesen)
hydrangea
Sehen Sie sich das Profil von hydrangea an!   Senden Sie eine Private Message an hydrangea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hydrangea
Solid Works Premium 2014
erstellt am: 15. Dez. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
Ich habe noch recht wenig Erfahrung mit Solid Works, benutze das Programm aber im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit. Vorher habe ich in meinem Studium mit CATIA V5 gearbeitet.
Nun habe ich ein kleines Problem, ich würde ganz gerne den im Foto dargestellten Körper verwinden, und hatte eigentlich an eine Helix/Spiralfunktion oder so etwas in der Art gedacht. Diese Funktion kann ich in Solid Works dafür wohl nicht direkt nutzen. Weiß jemand einen Rat?
Liebe Grüße, hydrangea
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 15. Dez. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hydrangea 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal, ob Du hier fündig wirst:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027812.shtml
Gruß HaPe
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hydrangea 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es, du würdest du äußere Kontur (um die geht es doch, oder) nicht linear, sondern als "Aufsatz/Basis ausgetragen" direkt an deiner Kurve - gerne auch eine Helix - austragen?!
Nachträgliches Verbiegen, Verformen würde die Bohrung mit Nut ebenfalls verformen, und es mangelt bei den genannten Befehl auch an Genauigkeit.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Dez. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hydrangea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hydrangea,
mir ist nicht klar, wie das Teil nach der Verwindung aussehen soll?
Vielleicht kannst Du eine Skizze machen, oder es genauer erklären.
Gruß - Lenz
hydrangea
erstellt am: 16. Dez. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
So, wie Heiko es vorgeschlagen hat, hat es super funktioniert, lieben Dank!
Da ließ sich das ja doch einfacher lösen, als ich dachte
Ich hab das Ergebnis nochmal angehängt ...
Lieben Gruß, hydrangea
