  Gesamtlänge der Schweißkonstruktion in Stückliste
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gesamtlänge der Schweißkonstruktion in Stückliste (3770 mal gelesen)
AnikaG
Sehen Sie sich das Profil von AnikaG an!   Senden Sie eine Private Message an AnikaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnikaG
SolidWorks Premium 2013, 64bit
SolidWorks Premium 2014, 64bit
SolidWorks Premium 2015, 64bit
MegaCAD 2015 (64) 3D
DraftSight
Win 7 Professional
Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 12. Dez. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gestell.SLDPRT
Hallo zusammen!
Bei diesem Gestell bekomme ich es einfach nicht hin, eine Gesamtlänge des Quadratrohrs in der Stückliste zu bekommen.
Die detaillierte Zuschnittsliste erstellt er mir ohne Probleme, aber bei der Gesamtlänge gibt er mir immer nur irgendwas bei 4m raus. Auch wenn ich die Zuschnittsliste aktualisiere ändert es nichts.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Anika
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Dez. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anika,
ich würde die Tabelle mit einer Spalte, in der Länge und Anzahl multipliziert sind, ergänzen und in einer Zelle die Gesamtsumme errechnen lassen.
Gruß - Lenz
AnikaG
erstellt am: 15. Dez. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
ok, dann werde ich das wohl so machen.
Aber ist doch schon merkwürdig das er es hier nicht von selbst erstellt, oder?!
Danke und Gruß,
Anika
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 15. Dez. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AnikaG:
Hallo Lenz,
Danke und Gruß,
Anika
Das hat vermute ich mal den Grund, das ja eine Schweißkonstruktion auch aus verschiedenen Bauteilen (Welle, Flachstahl, etc.) bestehen kan und hier macht ja nur die Gesamtlänge der gleichen Teile einen Sinn.
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
SolidWorks 2014 SP4  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 15. Dez. 2014 editiert.]
elmarklammer
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von elmarklammer an!   Senden Sie eine Private Message an elmarklammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmarklammer
SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170
INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 15. Dez. 2014 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anika,
Die Angabe der Gesamtlaenge macht wenig Sinn. Im allgemeinen warden die Einzelteile von Standardlaenge abgesaegt. Kostenguenstig ist das nur mittel optimierung software (excel u.a.)
moeglich.
Elmar
elmar
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
die Gesamtlänge von einzelnen Profiltypen der Schweißkonstruktion zu ermitteln, und in eine Zuschnittslisten-Eigenschaft zu schreiben ist eine neue Funktion der Version SWX 2015.
Die Berücksichtigung der Kosten bei Standardlängen an Profilen ist eine weitere Neuerung von SWX 2015. Allerdings nur bei der reinen Kostenbetrachtung, keine Zuschnitts-Optimierung.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
AnikaG
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ja die Gesamtlänge der gleichen Teile haben um dann die Anzahl der zu bestellenden 6m-Längen zu wissen, ohne dabei jeden Zuschnitt zusammen zählen zu müssen. Bei sonstigen Schweißkonstruktionen erstellt er mir ja auch eine Stückliste aus der Gesamtlänge und eine mit detailliertem Zuschnitt.
Ich dachte, ich hätte hier etwas falsch gemacht aber anscheinend hat auch niemand anders hier die Lösung zu meinem Problem.
In diesem Fall werde ich es so machen, wie Lenz im ersten Beitrag geschrieben hat.
Trotzdem vielen Dank.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kurz zur Erläuterung:
SWX listet in erster Linie Konstruktions-Listen (Stückliste, Zuschnittsliste) auf. Eine detaillierte Stückliste "dröselt" zwar die Schweißkonstruktion auf, geht aber nicht so weit, dass diese Positionen miteinander aufsummiert werden. Dies könnte man ggf. in Excel besser lösen.
Wenn du also nicht konstruktiv das ganze herunter brichst, sondern für den Einkauf / AV Bestell- oder und Sägelisten brauchst, geht das sicherlich in Excel, eine ERP-System oder ähnlich besser.
