  Stückliste nur Ersatzteile mittels Dateieigenschaften
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Stückliste nur Ersatzteile mittels Dateieigenschaften (3728 mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 11. Dez. 2014 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in den Dateieigenschaften  / Informationen eine Variable "Ersatzteil" setze, und diese bei jeder Datei (in jeder configuration) mit "0" oder "1" füttere, kann ich diese dann selektieren wenn ich eine Stückliste haben will?
Würde gerne so steuern welche Artikel in einer Stückliste erscheinen.
Konstruktion & Entwicklung
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
so einfach ist es leider nicht.
Du könntest diese Eigenschaften setzen, mit "Erweitert Auswählen" einen Auswahlsatz machen, diese Auswahl umkehren, und diese dann noch in einer neuen Konfiguration unterdrücken. Und dann von dieser die Stückliste ableiten.
Oder du nimmst die Eigenschaft in die Stückliste auf, sortierst nach dieser, und blendest dann alle betreffenden Einträge aus der Stückliste aus. Dann sortierst du die Stüli wieder zurück.
Und dann wäre da noch das EPDM, in dem du ja auch einiges veranstalten kannst...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 12. Dez. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPDM haben wir, von daher sind alle Möglichkeiten denkbar.
Suche allerdings eine einfache und schnelle möglichkeit, da das bei uns sehr oft vor kommt, und es einfach schön wäre ;-)
Auf die IDee hat uns die Vorstellung des Composers gebracht, hier kann ich das ganz einfach auswählen.
Nun wollen wir wenn möglich das selbe in SWX auch haben ;-)
Wäre hier ein Makro denkbar? dass ich auf eine vorhandene Ansicht / Stüli anwende, und er mir alles bis auf die ET`s ausblendet?
Amayer
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Variante:
In den Dateieigenschaften der ET eine Eigenschaft Ersatzteil definieren. Diese z.B. mit E befüllen. In der BG unter Etras -> Baugruppenvisualisierung dort auf den schwarzen Pfeil neben Masse klicken, im Pop-Up Menü den Punkt mehr auswählen, dann unter Eigenschaften in der Liste nach der Eigenschaft Ersatzteil suchen und diese auswählen.
Es erscheint dann neben Dateiname Menge und Masse auch Ersatzteil. Mit Klick auf Ersatzteil lässt sich die Liste sortieren. Alle Teile auswählen die die Eigenschaft nicht besitzen und mit RMT unterdrücken.
Neue Konfig erstellen. Sorry für soviel Text ohne Bild, hoffe es hilft.
Gruß HaPe
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Lustig! Das hatte ich gestern Abend schon gedacht, als ich deine Frage las. Aber du wolltest ja (leider) eine Lösung in SWX - und ich dir nicht den Composer aufschwatzen...
In Sachen Makro kann ich leider nicht helfen...
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 12. Dez. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Composer kommt sicher bei uns auch noch, ist aber noch Zukunftsmusik.
Ist nur schade dass es die selbe möglichkeit net gibt, dass man gleich sortiert.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Dez. 2014 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wäre hier ein Makro denkbar? dass ich auf eine vorhandene Ansicht / Stüli anwende, und er mir alles bis auf die ET`s ausblendet?
denkbar bestimmt ...
vielleicht eine Konfig der Baugruppe Ersatzteil
in dieser durch die Komponenten gehen,
  wenn Eigenschaft "E" nicht gesetzt
    aus Stückliste ausschließen (für diese Konfig)
  (wenn Komponente = Baugruppe: Rekursion ?)
ende
in der Stückliste die Konfiguration "Ersatzteil" könnte dann so werden wie gewünscht ...
Mit der Rekursion bin ich mir aus dem Kopf nicht so sicher ... aber bei den Stücklisten gibt es ja auch ein paar Optionen ...
Gruß, Christian
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 13. Dez. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amayer1983:
Hallo Amayer,
ich habe jetzt zwar keine Ahnung von EPDM. Allerdings kann jedes PDM das ich kenne solche Dinge. Bei uns läuft das folgendermaßen:
Den Kenner für Ersatzteile in die Eigenschaften (heißt bei euch glaube ich Datenkarte) des Teils eintragen. Danach haben wir die Möglichkeit eine Stückliste austzgeben die nach genau diesem Kenner "gefiltert" wird. Ich kann mir nicht vorstellen daass EPDM so etwas nicht können sollte. Stell deine Frage doch mal (hier hätte ein Link stehen sollen aber wie's scheint ist die URL-Funktion heute am A....., dann halt über Bilder im Anhang). Da kann dir sicher jemand helfen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 13. Dez. 2014 editiert.]
