Thema: Problem mit den Flächen. (1732 mal gelesen)
TestOr90 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 11.09.2014 SolidWorks 2013 x64 Windows 7
erstellt am: 10. Dez. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SW treibt mich heute in den Wahnsinn, es klappt wieder einemal garnichts, hier ganz besonders die Flächen. Was ich modelieren will ist ein Kühlkanal, der Innen eine spezielle Geometrie hat, sowie Außen (mittelpunkt folgt einer Leitlinie). Diesen brauche ich zum schluss auch noch als Solid, sprich ich will die Zwischenwände füllen damit ich diesen für den 3d Druck benutzten kann.
Habe ein paar meiner vorab spielereien hochgeladen. Erster versuch: Ausgeformte Oberfläche mit dünem feature. Ja das klappt eig. ganz gut, jedoch muss ich die Außengeometrie auch bestimmen können. (Sprich mehrere ebenen, auf denen Skizzen die sich immer etwas vom Durchmesser ändern) Nächster Anlauf war für mich die doppelte Oberflächen ausformung, dann hoffen das ich daraus irgendwie ein solid machen kann.... (Oberflächenausformung 14, sorry wegen den namen) Genau das klappt garnicht. Oben kann ich nicht einmal die Deckfläche verschließen (Skizze 21), ständig Fehlermeldungen. Darum meine Frage: Was mache ich falsch? Gibt es vielleicht eine bessere Möglichkeit? Falls jemand das bewerkstelligen könnte und wieder hochladen, damit ich es mir ansehen kann. Bzw was sind die Fehler?
Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TestOr90
Hallo, war für mich "zukünftige Version" aber man konnte wenigstens was sehen mit SWX2012. Ausgeformt hört sich schon mal gut an. mach doch - Innenkontur als Solid - Außenkontur als Solid, nicht verschmelzen! - Kombinieren Außen - Innen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 10. Dez. 2014 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TestOr90
Am elegantesten bekommst Du die Deckelfläche so drauf: - mit rechts auf eine Kante der Außenkontur klicken und im Kontextmenü den "Offenen Kurvenzug auswählen" - STRG-Taste drücken und gedrückt halten - dabei jetzt mit der rechten Maustaste auf eine Kante der Innenkontur klicken und im Kontextmenü den "Offenen Kurvenzug auswählen" Nun sind Innen- und Außenkontur ausgewählt. Jetzt rufst Du den Befehl "Ausgefüllte Oberfläche" aus der Symbolleiste Oberflächen auf. In den Optionen im FeatureManager unten kannst Du noch das Ergebnis verschmelzen (alle beteiligten Flächen) und noch dazu, wenn es die letzte offene Stelle ist, gleich einen Volumenkörper daraus machen. Geht doch gut! Die letzte offene Stelle ist es bei Dir noch nicht. Wenn Du vor dem oben beschriebenen Vorgehen aber mittels "Oberfläche zusammenfügen" die andere Deckfläche und z.B. die Außenkontur vereinigst, klappt das auch mit der Volumenbildung bei der ausgefüllten Oberfläche. Graue Haare muß man davon nicht bekommen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 10. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Dez. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TestOr90
Hallo, keine unterdefinierten Skizzen verwenden und diese auch nicht für ausgefüllte Oberfläche verwenden sondern die tatsächlich vorhandenen Modellkanten, dann hi und da ein Häkchen mehr setzen -------> Und gut is Grüße Andreas PS: Das Du mit SWX 2013 arbeitest hättest Du uns aber ruhig verraten können ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestOr90 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2014 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die Antworten! @Christian, danke das funktioniert natürlich einwandfrei. @Lutz Federbusch: Ich habe leider keine solche Auswahlmöglichkeit, was mache ich falsch? (siehe anhang) @Krümmel: Tut mir leid ich verstehe nicht was hi bedeutet. Lg
erstellt am: 10. Dez. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TestOr90
und ich weiß nicht was Du mit Zitat: hi
meinst Video im Anhang angesehen und Teil geöffnet ? Grüße Andreas
arrg jetzt hab ich es, hi und da, bedeutet ,hier und da
TestOr90 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TestOr90 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2014 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr für das Video, finde ich echt super dass du dir die Mühe gemacht hast! Also mein Fehler war es die Skizzen nicht auszublenden und diese dann zur Flächenbildung zu benutzten. Das ergibt natürlich Sinn, im Nachhinein gesehen. Noch eine Frage: Wenn ich jetzt bei dem Teil "Versuch Volumenskörper zu erstellen" das Häkchen setzte und später dieses Teil schneide ist das Eine blau und das Andere immer noch "durchsichtig". Bedeutet das also dass es trotzdem kein Volumenskörper ist? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TestOr90
Hallo, denke Du hast da noch ein Häkchen vergessen , bei meinem Upload sieht der Schnitt so aus -----> Wenn oben im Featurebaum ein Ordner mit Namen Oberflächenkörper vorhanden ist stimmt was nicht. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestOr90 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TestOr90
Zitat: @Christian, danke das funktioniert natürlich einwandfrei. ... @Krümmel: Tut mir leid ich verstehe nicht was hi bedeutet.
Bitte gern geschehen  da stand ja auch "hi und da" ... versuch das mal akustisch zusammenzufassen, ergänze vor dem geistigen Auge 2 Buchstaben, ... du schaffst das! (wenn die Nerven sich beruhigt haben ...) Gruß, Christian
