Thema: Baugruppe zur Ebene ausrichten (8388 mal gelesen)
gekko500 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man nachträglich eine Baugruppe zur den Hauptebenen neu ausrichten. Die Baugruppe steht schief dazu. Siehe Bild Konnte bisher keine Verknüpfung des ersten eingebauten Teils finden, die sich auf die Hauptebenen bezieht. Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Hallo Gekko500. Klick mal mit der rechten Maustaste auf die Baugruppe im FeatureManager und dort auf "Fixierung aufheben". Dann sollte sich die Baugruppe ganz normal zu den Ebenen verknüpfen lassen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Eines der Teile, die in der Baugruppe verbaut sind, ist fixiert. Das ist meistens das Teil, welches als erstes in die BG gezogen wurde. Schau doch mal alle Teile oder Unterbaugruppen im Featuremanager an. Irgend eines muß fixiert sein, dies aufheben und BG neu plazieren. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Hallo, oder - wenn du im Kontext der Baugruppe gearbeitet hast - könnte auch ein Verknüpfung "platziert" für die feste Position sorgen. Genauso wie eine deckungsgleiche Verknüpfung von Punkt (oder Ursprung) zu Ursprung. Diese sollten sich meist ganz oben in der Liste der Verknüpfungen auffinden lassen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
