 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Einstellungsproblem bei Zeichnungen (3780 mal gelesen)
Marv 01 Mitglied Industriemeister/Metall
 Beiträge: 27 Registriert: 12.08.2010
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Mitglieder ! Ich hoffe doch, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Wenn in einer Zeichnung bin und sie zommen will, muß ich immer zig Umdrehungen mit dem Mausrad machen, bis ich die gewünschte nähe oder Entfernung habe. Außerdem geht der Zomm nicht flüssig sondern ruckelt. Auch das bemaßen geht nur ruckelig vonstatten. Es ist doch ziemlich nervig wie ein blöder am Mausrad zu drehen. Im Modell funktioniert das tadellos und im rest von Windows auch, nur in den Zeichnungen nicht. Wer hat eine Idee, was und wo ich was verstellen muß ? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marv 01
erstellt am: 10. Dez. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ne neue Grafikkarte mit zertifizierten Treiber und eine neue Maus bekommen. Läuft gut. Ich habe allerdings in letzter Zeit sehr viele Programmabstürze gehabt. Immer beim erstellen einer DXF, von verschiedenen Blechen die eigentlich sehr normal sind. Nach erneuten Programmstart konnte die DXF erstellt werden. Beim nächsten Blech wieder Absturz. lange Rede kurzer Sinn, unsere IT hat SWX  komplett gelöscht und neu installiert und dann funktionierte es auch alles flüssig und zufriedenstellend, bis zum erstellen einer DXF und das Programm hat sich wieder verabschiedet und seitdem ruckelt es auch wieder in den Zeichnungen. Mittlerweile bin ich ziemlich genervt. Hier noch mal ein Blech, wo das Programm abstürzte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chalame Mitglied Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 10. Dez. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marv 01
Guten Morgen, ich hatte das Problem auch schon bei einer Firma wo ich gearbeitet habe. Da lag es daran, das der Rechner zu alt war und mit der neusten Version SWX (damals 2011) nicht zurecht kam. Daher würde ich nicht nur die Grafikkarte, Treiber und Maustreiber überprüfen, sondern auch schauen ob der Rechner nicht vielleicht zu alt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marv 01
Morgen, wenn es an deinem Rechner, bzw Grafikkarte oder Maus nicht liegt, kannst du auch mal eine Diagnose von SWX  machen lassen. Das macht man über das Tool SWX  RX. Das findest du unter alle Programme, SolidWorks (2014), SolidWorks Werkzeuge. Dort kann man unter Problemaufnahme das ganze aufnehme und dann mal den Leuten von SWX  zur Verfügung stellen. Vielleicht schauen sie die Profis das hier auch an. Dann kann man schon eher sagen, wo dein Problem liegen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marv 01
Hallo Marv 01, an dem Dokument scheint es nicht zu liegen, ich kann mit deinem Modell ohne Schwierigkeiten DXF erzeugen, davon eine Zeichnung machen inklusive Abwicklung, diese bemaßen, Modellelemente importieren und flüssig mit der Maus scrollen, so wie ich es von einem Einzelteil erwarten würde. Sowohl in SW2013 SP5.0 als auch SW2014 SP4.0 auf Windows 7/64. Die Eckdaten der Maschine aus deiner Systeminfo (Xeon Quadcore-CPU mit 3.2Ghz, 12GB RAM, NVidia K2000, Windows 7/64) sprechen nicht dafür, dass die untermotorisiert ist, schon mal gleich gar nicht für Einzelteile oder Zeichnungen davon. Von daher vermute ich spuckt dir entweder eine Kombination von Einstellungen in die Suppe, irgendetwas an der Installation von SolidWorks oder der gesamten Maschine ist in den Binsen oder du hast eine Kombination von Bedingungen, die wir noch nicht kennen. Ich würde erst mal damit anfangen zu schauen, ob z.B. durch Zufall das Software-OpenGL aktiv ist (Systemoptionen/Leistung, zweite Checkbox von unten), aber selbst dann sollte die Power der CPU locker für eine Einzelteilzeichnung reichen. In Kombination mit deiner Beschreibung der Programmabstürze in der Vergangenheit würde ich persönlich die Maschine komplett neu aufsetzen und alles inkl. Betriebssystem neu installieren. Das kann zwar schnell mal einen Tag (oder auch drei) Kosten, aber vielleicht kannst du in der Zeit eine Ersatzmaschine bekommen - und wenn die läuft gleich behalten  Alternativ kannst du vorher ja mal einen anderen User an die Maschine einloggen und schauen, ob es vielleicht am Useraccount liegt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten ! Open GL ist deaktiviert. Habe das bei anderen schon ausprobiert. Es läuft ohne Probleme. Der Fehler läßt sich auch nicht reproduzieren. Ich habe den Eindruck es tritt willkürlich auf. Wenn das Programm abschmiert gibt es auch keine Protokolldatei die ich weiterleiten könnte, da steht dann nur "SolidWorks funktioniert nicht" und dann noch schließen anklicken und das wars. Wahrscheinlich wird nichts anderes übrigbleiben als alles komplett neu zu installieren. Jetzt laufen die Zeichnungen auch nicht ruckelfrei, die Bemaßung geht nur mit einigen Gedenksekunden und ruckelig und ich dreh mir am Mausrad einen Wolf wenn ich zoomen will. Und SolidWorks wurde gestern neu installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marv 01
Moin, wichtiger und schneller, als eine Neuinstallation, ist es, die Registry-Einträge von SWX zurück zu setzen. Wenn ihr dies nicht macht, nützt auch eine Neuinstallation von SWX nichts. Benenne doch einmal den Baum in der Registry vor dem Start von SWX um: HKEY_CURRENT_USER/Software/SolidWorks/SolidWorks 2013 Das dauert nur eine Minute, und setzt SWX auf die Standards zurück. Vielleicht kommst du ja so um eine Komplett-Installation herum. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marv 01
Hallo Marv, wie viele Meldungen hast du denn ausgeblendet? Blende die mal alle wieder ein -> SWX -Neustart, dann nochmal probieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 27 Registriert: 12.08.2010 SolidWorks 2023 HP ZBook Fury 17,3 inch G8 Mobile Workstation Windows 10 Enterprise 11th Gen Intel Core i7 2x2,5 GHz 32GB RAM NVIDIA RTX A3000
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe alles so gemacht, aber keine Besserung. Hatte auch eben wieder einen Absturz, diesmal beim Isolieren von 3 Bauteilen einer Baugruppe. Beim Isolieren hängt sich SWX  auf und nichts geht mehr. Ich bin echt bedient. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marv 01
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind hier mit SWX  2013 SP05 unterwegs. Wartungsvertrag gibt es auch. Es wird darüber nachgedacht im nächsten Jahr auf SWX  2015 zu gehen, wobei ich denke dass auch neue Rechner kommen sollten, aber die Investitionsfreude hält sich da in grenzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marv 01
Zitat: ... Habe das bei anderen schon ausprobiert. Es läuft ohne Probleme....... Wenn das Programm abschmiert gibt es auch keine Protokolldatei die ich weiterleiten könnte, da steht dann nur "SolidWorks funktioniert nicht" und dann noch schließen anklicken und das wars...
Hallo, wenn es bei anderen (am anderen Rechner) funktioniert, kann es auch am Windows-Benutzer-Profil liegen. dazu gehört auch der von Heiko vorgeschlagene Registry-Bereich. Wenn der nicht reicht kannst du den Benutzer neu anlegen lassen ...  Was passiert, wenn ein anderer Benutzer sich an deinem Rechner anmeldet? (Ich geh mal von Benutzerprofilen im Netz aus) Zu den Protokolldateien: mit dem RX-Tool von SolidWorks kannst du mit Problemaufnahme auch das gerade vergangene Problem bearbeiten. Da werden verschiedene Protokolle angeboten.
Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marv 01
Hallo Marv, wenn du den Grund deines Problems herausfinden solltest wäre es schön das hier zu posten, das hilft bestimmt vielen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von jörg.jwd: [B]Hallo Marv, wenn du den Grund deines Problems herausfinden solltest wäre es schön das hier zu posten, das hilft bestimmt vielen. Leider weiß ich den Grund nicht und unsere IT auch nicht. Es wurde von einem funktionierenden Rechner die Festplatte geklont und jetzt geht alles "bis dato" reibungslos. Getreu dem Motto "man darf alles essen, muß aber nicht alles wissen" Danke für alle Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
