  Zeichnung reduziert auf vollständig...
Autor Thema:  Zeichnung reduziert auf vollständig... (2904 mal gelesen)
Mario76
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Mario76 an!   Senden Sie eine Private Message an Mario76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario76
erstellt am: 05. Dez. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit einem Makro Zeichenansichten (Zeichnungen von Teilen und Baugruppen) und Baugruppen von reduziert auf vollständig einstellen.
Ich habe es bisher geschafft Zeichnungen von Baugruppen vollständig zu laden jedoch streikt das Makro bei Einzelteilen.
'Reduziert zu vollständig
    If ModType = 3 Then                        'Draw
        Set Part = swApp.ActiveDoc
        Set View = Part.GetFirstView
        Set View = View.GetNextView
        Set Assy = View.ReferencedDocument
    ElseIf ModType = 2 Then                    'Assy
        Set Assy = swApp.ActiveDoc
    ElseIf ModType = 1 Then                    'Part
    Else
        MsgBox "The model is not an assembly"
    End If
    If ModType = 1 Then
    'bRet = Assy.ResolveAllLightweight
    ElseIf ModType = 3 Then
    bRet = View.SetLightweightToResolved(True)
    Else
    End If
Die API-Hilfe hat mir leider auch nicht geholfen...
Hat jemand eine Idee?
Mario
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Dez. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Ich habe in meinen Makros folgende Befehle verwendet.
  Dim nRetval As Long
  If (AssemblyDoc.GetType = swDocASSEMBLY) Then
        nRetval = AssemblyDoc.ResolveAllLightWeightComponents(False)    'Alle Komponenten der BG auf "vollständig" stellen
    End If
und
  Dim Model As Object
  Dim res As Long
  Set Model = swApp.ActiveDoc
  res = Model.EditRebuild()
Evtl. hilft dir das weiter.
Viel Erfolg.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Mario76
erstellt am: 08. Dez. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank für die Rückmeldung aber leider funktioniert der Code nicht bei Zeichnungen von Einzelteilen.
Wie schon gesagt, bei Zeichnungen von Baugruppen ist das alles kein Problem. Nur bei Zeichnungen von Einzelteilen...
Mir würde es ja schon fast reichen wenn Zeichnungen von Einzelteilen übergangen werden würden. Dazu fehlt mir aber leider das Know-How.
Mein Ziel ist es einen Speicherknopf zur Verfügung zu stellen, der sämtliche Zeichnungen aus der reduzierten in die vollständige Darstellung holt bevor er speichert.
Mario
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
selbst wenn ich jetzt falsch liege. IMHO ist es gar nicht möglich Zeichnungen von Einzelteilen oder auch die Teile selber reduziert zu laden.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
mir ist überhaupt nicht bewusst, dass man Zeichnungen von Einzelteilen im federleichten Zustand laden kann
Ciao,
Stefan
Mario76
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das scheint so zu sein. Aber wie kriege ich mein Makro dazu das zu verstehen? Es wird ein Laufzeitfehler ausgegeben weil ich es nicht schaffe Zeichnungen von Einzelteilen zu übergehen.
Mario
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
lass doch die Zeilen weg:
If ModType = 1 Then
oder besser noch verlass das Programm nach deiner Messagebox:
Jörg
Mario76
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
hab ich auch schon versucht aber der Fehler ist dann nicht beseitigt.
Ich habe den Fehler angehangen.
Mario
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Dez. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ich vermute du arbeitest mit Early Binding und deklarierst deine Objektvariable Assy als SldWorks.AssemblyDoc - das ReferencedDocument gibt dir aber ein ModelDoc-Objekt zurück, daher vermutlich der Typenfehler.
Das hat also mehr mit Programmlogik als mit reduzierter Darstellung zu tun, schau mal nach der Deklaration deiner Variablen.
Ciao,
Stefan
Mario76
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
hmmm... OK dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Das ist meine erstes zusammengebasteltes Makro. Alles funktionierte super bis eine Zeichnung kam die ein Modell beinhaltet. Ich habe nun schon div. Seiten im Netz studiert und bin leider bisher nicht weiter gekommen.
Wie könnte ich das denn sonst angehen?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mario76:
Du könntest das ganze Makro samt Testdokumenten posten, vielleicht hat einer Lust am Knobeln und sieht sich das dann an. Nur mit den Screenshot aus dem Editor und der Fehlermeldung fällt mir nichts anderes ein als ein falsch deklarierter Datentyp.
Ciao,
Stefan
Mario76
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte bitte nicht falsch verstanden werden. Ich bin nicht daran interessiert das mir jemand einen vollständigen Code zur Verfügung stellt denn ich möchte gerne selber zum Ziel kommen. Sonst lernt man das ja nie. Ich wollte lediglich wissen ob es eine Möglichkeit gibt einer Zeichnung zu sagen, dass sie vollständig geladen werden soll unabhängig davon ob ein Model oder eine Baugruppe dahinter steckt.
Ich betrachte somit diese Frage als (nicht)beantwortet.
Trotzdem vielen Dank an alle
Mario
Mario76
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Mario76 am 08. Dez. 2014 editiert.]
Mario76
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ich halte die Frage für absolut beantwortet. Sie lautet nein es ist nicht möglich da es beim Teil gar nicht möglich ist reduziert zu laden. Wenn du den Fehler loshaben willst musst du eben zum richtigen Zeitpunkt abfragen ob Modell oder BG, und wenn Modell goto exit. Stefan hat schon recht. Wir können hier ohne den kompletten Code nur raten
Jörg
jörg.jwd
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ich halte die Frage für absolut beantwortet. Sie lautet nein es ist nicht möglich da es beim Teil gar nicht möglich ist reduziert zu laden. Wenn du den Fehler loshaben willst musst du eben zum richtigen Zeitpunkt abfragen ob Modell oder BG, und wenn Modell goto exit. Stefan hat schon recht. Wir können hier ohne den kompletten Code nur raten.
Edit: Sorry für den Doppelpost, aber so wie's aussieht hat der CAD.DE-Server gerade Probleme.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 08. Dez. 2014 editiert.]
