  Absolutes Gewicht verändern
SOLIDWORKS 2026 What’s New, ein Seminar am 10.04.2026
Autor Thema:  Absolutes Gewicht verändern (2545 mal gelesen)
dinochat1968
Sehen Sie sich das Profil von dinochat1968 an!   Senden Sie eine Private Message an dinochat1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinochat1968
IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005
Spirit 14.2
Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin Zusammen,
Ich erstelle mir oft Dummy´s für Zukaufteile. Da das Gewicht vom Dummy nun von den Herstellerangaben stark abweicht möchte ich dies Verändern.
Manuell habe ich immer das Gewicht in den Dateieigenschaften angegeben. Für die Einzelteilzeichnung ist das schon ausreichend, aber in der Baugruppe wird immer noch das tatsächliche Gewicht addiert.
Hier im Forum habe ich nur etwas gefunden wo man das Gewicht komplett heraus nimmt, jedoch nicht wie man ein Gewicht manuell verändert ohne ein Dummymaterial zu erzeugen.
Guido
Guido
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
hast du in deiner Baugruppe mal "neu berechnen" angeklickt? Bei mir funktioniert das wenn ich an einem Teil die Masseeigenschaften überschreibe.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido
Seit Solidworks 2013 gibt es die Funktion „Masseneigenschaften überschreiben“
http://help.solidworks.com/2013/German/SolidWorks/sldworks/HIDD_ASSIGNMASSPROP_TEXT _DLG.htm
[edit] Für Solidworks 2012 steht die Antwort im Beitrag von THSEFA weiter unten[/edit]
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
[Diese Nachricht wurde von HenryV am 04. Dez. 2014 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
redest du von den Dateieigenschaften im Sinne von benutzerdefinierten Eigenschaften oder wie von Jörg erwähnt der Masseneigenschaft die du überschreibst.
Zielführend ist natürlich nur das überschreiben der Masseneigenschaft da diese ja addiert wird und nicht ein Eintrag in den Benuzerdefinierten Eigenschaften.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
jörg.jwd
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
...muss wohl meinen Beitrag wieder zurücknehmen. Hätte ich das Profil richtig gelesen wäre ich wohl still geblieben.
Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil.
Jörg
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
In SWX 2012 gibt es die Möglichkeit, die Masseeigenschaft manuell zuzuweisen. Siehe Foto... ->
Problem:
Solltest du mit Masse-Sensoren arbeiten, könnte es Probleme geben. War zumindest bei mir mal der Fall.
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 04. Dez. 2014 editiert.]
dinochat1968
Spirit 14.2
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke THSEFA,
das war genau was ich gesucht hatte.
Guido
Guido
