  Baugruppe biegen
SOLIDWORKS NEXT | Episode 2: High-Speed-Entwicklung - Simulation & Elektromagnetik, ein Webinar am 19.05.2026
Autor Thema:  Baugruppe biegen (3685 mal gelesen)
Pütt
Sehen Sie sich das Profil von Pütt an!   Senden Sie eine Private Message an Pütt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pütt
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit einer Baugruppe und hoffe jemand von euch kann mir vielleicht weiterhelfen.
Ich muss für Demonstrationszwecke einen Vorhang (eine Baugruppe, bestehend aus Einzelteilen und Unterbaugruppen) um eine Welle biegen, wickeln oder wie auch immer. Der Vorhang wird 90° abgeleitet in eine Schnecke wo er dann aufgewickelt wird. Der Vorhang müsste nicht zwingend in der Schnecke laufen aber es wäre schön wenn man sehen könnte das 90° umgelenkt wird in die Schnecke.
Hat da jemand vielleicht eine Idee wie ich dort vielleicht vorgehen könnte?
Danke schon mal vorab für eure Hilfe
mfG
danke für eure Hilfe
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pütt 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt schwierig, kannst du ein Bild einstellen, so dass man sich etwas mehr vorstellen kann?
Grundsätzlich gibts in Baugruppen kein Biegen/Verbiegen o.ä.
Auf Anhieb fällt mir nur der Weg ein, deinen "Vorhang" in kleine Elemente zu zerlegen, die dann in einer Baugruppe wieder zusammengefügt werden. Dabei müssen sie so verknüpft werden, dass die eben wie gewünscht gegeneinander beweglich bleiben.
Die kannst du dann in deiner Baugruppe als Flexible Unterbaugruppe einfügen und um die Schnecke wickeln. Das ist natürlich nicht ganz realistisch, aber je nach Auflösung kommt es dem Gewünschten nahe.
Vielleich findest du auch hier eine Lösung:
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files.htm
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pütt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pütt,
ich würde mal probieren aus der Baugruppe ein part zu machen und es damit versuchen. vielleicht klappt's ja da.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Pütt
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe, ich versuche es mal mit der Baugruppe in ein Teil um zuwandeln
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pütt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pütt,
beim speichern als part darauf achten dass du den Haken "alle Komponenten" setzt, sonst bekommst du ein Flächenmodell.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 03. Dez. 2014 editiert.]
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2014 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pütt 10 Unities + Antwort hilfreich
