  2015: Lineares Muster Verschwindet bei Schnittansicht in 3D
Autor Thema:  2015: Lineares Muster Verschwindet bei Schnittansicht in 3D (1979 mal gelesen)
Melodylion
MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Sehen Sie sich das Profil von Melodylion an!   Senden Sie eine Private Message an Melodylion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melodylion
Solidworks2015
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Titel erklärt eigentlich schon alles.
Habe ein Lineares Muster. Sobald ich in der BG eine SectionView erstelle sind die Teile des Linearen Musters (ausser dem Ursprungsteil) nicht mehr sichtbar.
Fahre ich in der Struktur über das Muster sehe ich die Box.
Hoffentlich kann jemand helfen.
Danke und Gruss
Chris
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal die Option "Grafische Schnittansicht" gesetzt? Ist in dem Befehl, bei "Schnittdarstellung 1" verfügbar. Dies soll mathematische Probleme beseitigen - vielleicht auch deines?
Ansonsten: Immer mal den Grafikkarten-Treiber aktualisieren. Gerade beim Umstieg auf neue Versionen wirkt dies Wunder!
Ach ja: Ist bei dir die Option "Schnittmethode", und dort die Option "Bereich" aktivierbar? Wenn nicht, ist es wohl die Grafikkarte / -Treiber.
Einen schönen Gruß von Heiko
Melodylion
Solidworks2015
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Auch meines... Danke vielmal.
LGr
Melodylion
Solidworks2015
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Das Problem hat es zwar gelöst, aber nur kurzfristig.
Die Grafische Schnittansicht kann man leider nicht rendern. Das ist doch ziemlich verzwickt.
Mittlerweile alles upgedated, den neusten getesteten Grafiktreiber installiert...
Hat jemand noch eine andere Idee?
LGr
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den Schnitt schon mal minimal versetzt oder gedreht?
Oft gibt es mathematische Nullstellen, wenn ein Schnitt exakt durch eine Ecke/Kante etc. verläuft. Mit einem minimalen Versatz ist dies vielleicht dann nicht mehr der Fall - und dann könnte es wieder gehen. Das ist ja auch der/ein Grund, warum es die neue Option gibt.
Melodylion
Solidworks2015
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versetzen des Schnittes bringt leider nichts,
Das Lineare muster ist auch weit vom Schnitt entfernt.
Hier nochmal das Problem in neuen Worten:
Ich habe das Modell eines Fahrzeugs. Im Innenraum gibt es ein Assembly welches als Part gespeichert wurde (Platz sparen). Dieses habe ich linear vervielfältigt.
Wenn ich den Schnitt platziere sehe ich alle Komponenten, sobald ich den Haken drücke, und damit den Schnittbefehl abschliesse verschwinden die Instanzen des Linearen Musters (Ausser ich setze einen Haken bei Graphics only).
LGr
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
dann löse das lineare Muster doch einfach auf, sollte unter der RMT zu finden sein.
Jan
