  Benutzerdefinierte Eigenschaften bearbeiten
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften bearbeiten (1684 mal gelesen)
minority
Sehen Sie sich das Profil von minority an!   Senden Sie eine Private Message an minority  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minority
SWX 2013 SP4.0 Premium
Windows 7 x64
Intel Core i7 CPU @2,3GHz
8GB Ram
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wusste nicht wie ich das Thema nennen sollte. So richtig zufrieden bin ich mit dem Betreff nicht.
Ich habe folgendes Problem:
Wir wollen in der Firma die Zeichnungen voll automatisch ausfüllen lassen. Dazu werden vorher die Daten bei der Bauteilerstellung über Formulare eingegeben. Nun will ich aber als Material nicht die Klammern dahinterhaben mit den alternativen Bezeichnungen. Die Konstruktion wünscht nur die neuen Zahlenformate (1.0577 z.B.). Kann man eine Eigenschaft "zurechtschneiden" OHNE (!) Makro?
Alternativ hatte ich überlegt die von uns benutzten Materialien im Solidworks nur mit Nummern neu anzulegen. Das Gewicht des Teils soll dabei auch gleich mit berechnet werden.
Danke schonmal
mfG m!no
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m!no,
ohne Macro halt mit viel Handarbeit. Material bearbeiten und Namen umbenennen (ich würde vorher die Original .sldmat speichern). Wenn du die neu anlegen willst musst du entweder den bestehenden kopieren oder im "neuen" mindestens die Dichte in den Eigenschaften eintragen damit du ein Gewicht bekommst.
BTW das Gewicht kannst du selbstverständlich auch im Schriftkopf eintragen lassen.
Du solltest dir auch evtl. mal den Assistenten zur Erstellung einer Eigenschaften-Registerkarte ansehen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 24. Nov. 2014 editiert.]
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 24. Nov. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Ich erstelle derzeit dei Eigenschaften-Registerkarten für die anderen Abteilungen. Genau deswegen brauch ich ja diese Information, ob es möglich ist oder nicht. Das Gewicht wird automatisch eingetragen. Das funktioniert alles super. Wie gesagt geht es mir derzeit nur darum die Eigenschaften evtl gleich in den Benutzerdefinierten Eigenschaften weiterzubearbeiten indem ich das Bauteil-Template dahingehend ändere, dass gleich eine Eigenschaft drin ist, die auf einer anderen beruht.
Z.B. Material2 = Nur die ersten 5 Zeichen von SW-Material
Aber ich glaub das ist nicht möglich oder?
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher aber vieleicht über eine Tabelle realisierbar.
Nur wie und ob empfehlenswert kann ich leider nicht sagen.
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
SolidWorks 2014 SP4  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
