  SLDLFP und Gewinde Darstellung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  SLDLFP und Gewinde Darstellung (2459 mal gelesen)
schribi
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von schribi an!   Senden Sie eine Private Message an schribi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schribi
erstellt am: 24. Nov. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
schon wieder hab ich ein Problem beim erstellen eines "Werkzeuges" für die Blech Konstruktion.
Ich habe ein sldlfp einer Gewinde Düse erstellt alles klappt super. Es ist variabel für die Blechdicke und die Gewinde.
Nur die Gewinde werden mir nicht angezeigt. Es kommt auch keine Fehlermeldung. Auch wenn die Gewindedüse eingebaut wird wird im fertigem Teil kein Gewinde angezeigt.
Woran könnte das liegen?
Schribi
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schribi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schribi
wenn keine Gewinde angezeigt werden, kann das an drei Stellen seine Ursache haben:
- Bei Erstellen des Gewindes (Bohrungsassistent?!) wird im Bohrungsmanager ganz unten unter Optionen der Darstellungstyp angezeigt. Auswählen solltest Du hier den mittleren Typ mit der gesrichelten Darstellung
- Grundeinstellung in SWX: Menüleiste Ansicht "Alle Beschriftungen" aktivieren
- Grundeinstellung in SWX: Menüleiste Ansicht "Alle Typen ausblenden" deaktivieren
Kontrollier einfach mal...
Viele Grüße - Axel
Luschtinetz
Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
Sehen Sie sich das Profil von Luschtinetz an!   Senden Sie eine Private Message an Luschtinetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luschtinetz
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schribi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schribi,
ich weiß nicht wie deine Datei aufgebaut ist, aber bei meinen Düsen aus diesem Thread hilft es, wenn Du bei der Gewindedarstellung "Feature bearbeiten" auswählst und mit OK bestätigst.
Gruss Klaus
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schribi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht's auch nicht.
Getestet mit einfacher Bohrung bzw. Schnitt mit Gewinde als Libraryelement.
Im Featuremanager des Teiles, in das das Libraryfeature eingefügt ist, ist alles zu sehen, aber immer mit Ampel. Die geht auch nach der 10. Neuberechnung nicht weg.
Wenn ich das Feature Gewindedarstellung bearbeite, fehlt in der Auswahl die Kante, diese lässt sich auch nicht wählen.
Fehler:
"Wählen Sie eine Kante, die zum selben Eltern-Feature der Gewindedarstellung gehört."
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
schribi
Entwicklung
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab`s jetzt auch nur so hinbekommen. Bei der Gewindedarstellung "Feature bearbeiten" auswählen und mit OK bestätigst.
Schribi
