| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Blechteil_wie_vorgehen? (1561 mal gelesen)
derAngler Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2014
erstellt am: 14. Nov. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im solid works möchte ich diese Teil abändern. -> siehe Bild an der Kante Lasche Verbindung habe ich diese kleinen zusätlichen Bleche angebracht um die offenen enden zu schließen zum jeweiligen anderen Flansch. Ist aber nicht sinnvoll auch bezüglich Abwicklung usw. Geht das auch einfacherß wahrscheinlich werdet ihr lachen, aber wer nicht fragt, wird auch nicht schlau schneller Rat wär gut! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Nov. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derAngler
Hallo, und willkommen im Forum! 1. Es wäre besser, du hättest das Teil hoch geladen - nicht nur ein Bild. 2. Gibt es viele Möglichkeiten, diese (einfache) Blech zu modellieren. 3. Die angestückelten Laschen wären wohl in der Abwicklung, wenn du sie mit dem Basis-Körper verschmilzt. Einfach in den Features das Häkchen setzen. 4. Die Ecken schließt du besser mit der dafür vorhandenen Funktion "Ecken / Geschlossene Ecke". 5. Du hättest das innere Basis-Blech skizzieren können, dann alle 3 Laschen gleichzeitig mit einem Befehl. 6. Du könntest einen Volumenklotz gemacht haben, und dann mit "Volumenkörper übernehmen" 7. Oder auch vom Volumen mit "Biegungen einfügen" zu einem Blechkörper wandeln. etc. pp Und bitte nenne immer die von dir verwendete SWX -Version, danke. Am besten füllst du dein Profil aus. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derAngler
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derAngler
| Anzeige.:
