  Schnittansicht eindrehen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Schnittansicht eindrehen (2243 mal gelesen)
AJS-Klaus
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AJS-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an AJS-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJS-Klaus
Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.PDF
Muster.SLDPRT
Muster_gerade.SLDPRT
wir würden gerne Teile  (ähnlich Anhang) in einer einzigen Schnittansicht darstellen können, um die Zeichnungen entsprechend übersichtlich für unsere Zerspanung zu gestallten. Dazu müssten wir die unterschiedlichen Schnittebenen eindrehen, sodass diese theoretisch alle auf einer Ebene liegen. Gibt es in SolidWorks eine Möglichkeit hierzu? Oder hat jemand eine Idee, wie dies relativ einfach umzusetzen ist. Unsere Lösung wäre es, über Tabellen gesteuerte Skizzen eine zweite Konfiguration (alle Skizzen 0 Grad)zu erstellen.
VG
SolidWorks 2013-SP5
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso fügst du die Teile nicht einfach in eine Baugruppe ein, in der sie wunschgemäß positioniert sind, und machst dann davon den Schnitt?
Und wenn Schnitte von Einzelteilen, dann besser mit dem winkligen Schnitt! Da kannst du dann die eine Seite immer genau durch den Interessensschwerpunkt - der möglicherweise unterschiedlich ist - legen.
Mit Konfigs würde ich hier nicht angreifen!
Ah! Jetzt habe ich es erst begriffen. Du möchtest einen versetzten Schnitt, der durch alle Features läuft erzeugen. Okay.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Nov. 2014 editiert.]
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster.SLDDRW
Meinst du in etwa so?
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja,
im Prinzip schon (denke ich). Aber da sind in seinem PDF-Beispiel 3 (!) Features (Nase, Bohrung, Langloch), die alle drei in die Ebene gedreht werden möchten.
Ich denke, eine Lösung könnte wirklich sein, mit "Fläche verschieben" die Features in die Schnittebene zu drehen; natürlich in einer separaten Konfig.
Eine andere Lösung könnte auf der Zeichnung gesucht werden. Drei Profilschnitte nebeneinander... oder so ähnlich...
Ich persönlich finde aber die Zielsetzung etwas fragwürdig... Es ist ähnlich der Vorgehensweise im Anlagen- und Behälterbau, wo die Stutzen nach alter Väter Sitte in die Ansichtsebene gedreht werden (wurden). Hat auch immer Probleme bereitet...
Also: ich habe es mal auf der Zeichnung probiert, wie ich es verstanden habe. Ein Wahnsinns-Aufwand!
Also präferiere ich, "Fläche verschieben" im Teil. Aber vielleicht hat ja jemand anderes eine zündende Idee.
AJS-Klaus
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.SLDPRT
ja bei zwei Objekten geht es, aber ab drei nicht mehr. Anbei die Konfiguration mit Skizze-Tabelle gesteuert. Schätze, Solid stellt da keine Möglichkeit zu Verfügung.
SolidWorks 2013-SP5
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde interessiern für was das gut sein soll?
Ist das noch aus 2D Zeiten am Brett, wo man sich Ansichten ersparen wollte?
Jan
AJS-Klaus
erstellt am: 14. Nov. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jan:
Jan
Ja, könnte man so sehen. Nicht alles war früher schlecht :-) Es soll alles übersichtlich auf ein Blatt (nach Möglichkeit klein) passen. Das macht die Sache in der Fertigung etwas einfacher. Natürlich könnte man X-Schnitten legen und diese lustig auf dem Blatt verteilen. Das Muster ist noch recht einfach gestaltet und soll nur als Verdeutlichung dienen.
VG
SolidWorks 2013-SP5
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 14. Nov. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ja auch schon mal zarte Zweifel an dieser Vorgehensweise geäußert, und frage dich:
Wie sieht - unabhängig von der SWX-Lösung - die Lösung aus, wenn sich räumlich mehrere Features ergeben, die sich dann in der Schnittansicht überlagern werden? Du sagst ja selbst, es wäre hier nur ein einfaches Muster...
Und wird dann die Fertigung noch erkennen, welches Feature in welche Richtung gehört?
ICH habe so meine Zweifel, das deine Vorgehensweise fehlerfrei umsetzbar ist... bitte berichte hier.
AJS-Klaus
erstellt am: 14. Nov. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist bei diesen Teilen nicht der Fall.
SolidWorks 2013-SP5
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
... ähnlich der Vorgehensweise im Anlagen- und Behälterbau, wo die Stutzen nach alter Väter Sitte in die Ansichtsebene gedreht werden (wurden). Hat auch immer Probleme bereitet...
ich bin da prinzipiell bei Heiko
es geht natürlich über Konfigurationen, auch wenn Winkel von Skizzenebenen z.B. konfigurationsspezifisch gesteuert werden, und es geht auch mit Baugruppen (und sogar mit externen Referenzen etc), aber ... Probleme sind vorprogrammiert.
grob sehe ich es so:
- wir stecken Aufwand darein, etwas so darzustellen wie es nicht ist
- Fertigung steckt Aufwand darein, es anders zu bauen, als es dargestellt ist
- wir hoffen, dass nachher das rauskommt, was wir gemeint haben ...
(- wir wundern uns, warum es länger dauert als nötig)
nicht alles was mit 2D-Werkzeugen eine Vereinfachung war, ist das auch mit dem 3D-Werkzeug.
Aber wir erleben auch, dass z.B. das Ausrichten von Schnittansichten nicht immer so glatt geht, wie SWX uns das verspricht ...
mein Fazit:
ja es geht, sollte aber möglichst nur auf Teile und nur nach Einzelfallprüfung angewendet werden.
Gruß, Christian.
