Thema: Schnittansicht eine Ringes mit großem Durchmesser (2762 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
 Beiträge: 384 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 11. Nov. 2014 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, mich quält wieder mal eine Frage...
Wie kann ich einen Ring mit einen großen Durchmesser in einer Zeichnung als Schnitt darstellen. Die beigefügte Handskizze verdeutlicht ganz gut, was ich meine. Profilschnitt hatte ich schon versucht, da werden mir aber nur einige Linien dargestellt, nicht alle... Wünsche schon mal einen schönen Abend... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Nov. 2014 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo, mache entweder eine Ansicht und erzeuge den "Schnitt" durch einen Ausbruch. Oder du erzeugt eine Schnittansicht, und machst dann einen Ausschnitt. Ach ja: Ein Detail der Schnittansicht geht auch noch.
Und nun musst du dich entscheiden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hm... Das sieht dann so aus... ich wollte nur die Kontur... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Nov. 2014 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 12. Nov. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... hatte ich schon... da fehlen dann aber teils die Aussenkonturen... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo Tommi, hab mal gerade ein Beispiel gemacht in SW2014 (gerade keine 2012 zur Hand), da kann man das schon so hinbiegen, wie du das möchtest. Ich hab es im angehängte Screenshot so gemacht, wie Heiko vorgeschlagen hat, also normalen Schnitt durch die Mitte, nur Schnittflächen anzeigen, und dann anschließend einen Bildausschnitt. Mit den Durchmessermaßen muss man ein bisschen Tricksen, aber auch nichts außergewöhnliches, was in der 2012 nicht auch gehen sollte. Zitat: Original erstellt von smigle2000: ... hatte ich schon... da fehlen dann aber teils die Aussenkonturen...
Das klingt eher nach einem Fehler oder Merkwürdigkeiten im Modell. Kannst du deinen Ring mit der Zeichnung hochladen? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...so siehts gut aus, Stefan... Hochladen kann ich den Ring und die Zeichnung erst später... sitze gerade vor einem anderen Rechner... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Moin, da hat mich der Stau endlich ausgespuckt... Ich finde nichts falsches daran, die inneren Kanten zusätzlich zur Schnittfläche zu haben. Woran soll denn sonst der Zeichnungsleser wissen, ob das Schnittbild oben oder unten dargestellt ist. Spätestens beim ersten falschen Teil wirst du wissen, was ich meine. Schau dir diesbezüglich mal das Beispiel von Stefan an, mit durchgehender Schnittlinie. Welchen Schnitt sehen wir da? Oben? Unten? Klar können wir die Kanten zählen. Aber man könnte es einem auch leicht machen, die Zeichnung zu lesen. Ratespiele sollten wir uns lieber im Fernsehen anschauen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich muß gestehen, Bildausschnit war mir bisher neu... sieht vielversprechend aus... Ich teste Eure Vorschläge, sobald ich an meinem Rechner sitze... Schonmal vielen Dank an Euch alle... :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von KMassler: ... einen geknickten Schnitt machen, dabei Option "Nur Schnittfläche anzeigen".
Aber Achtung, es ist ein "normaler Schnitt" an geknickter Schnittlinie, nicht "winkliger Schnitt". Die Bildausschnitte verstecken sich manchmal etwas im Featurebaum sind aber sonst eine feine Sache ... Zu den Maßen fällt mir noch ein, dass man die teilweise aus einer Ansicht in die andere ziehen kann, zumindest bei Detailansichten geht das. Bei Schnitten vermutlich eher nicht. Gruß, Christian
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
 Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005 SWX 2018 SP5.0 Windows 10 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo, mach doch ne Konfig, in der Du den Volumenkörper löscht und die Skizze eingeblendet hast! Macht natürlich nur dann Sinn, wenn der Ring aus einer Skizze rotiert wurde, also die Geometrie in einer Skizze steckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 12. Nov. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo Heiko, sehr schönes Video  genau das ziehen meinte ich, du hast auch in die Detailansicht gezogen. geht das auch aus der Draufsicht direkt in die Schnittansicht (Profilschnitt /...) Witzig ist ja, dass die Maßpfeile jetzt am Rand der Detailansicht auftauchen, muss man ja gar nicht mehr quer über das Blatt gehen ...  Ist das relativ neu oder Einstellungssache? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... lauter gute Ansätze... ich versuche mal, umzusetzen... Hier mal der Ring... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...nur Schnittflächen anzeigen sieht bei mir immer so aus... :-/ ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Nov. 2014 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo Tommi, drehe Deine Ansicht um 15 Grad und schneide dann Solange Du durch die Bohrung schneidest wird sich an der Schnittansicht nichts ändern. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Andreas... ...wie meinst Du das...? Dann schneide ich die Bohrung ja nicht mehr... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... oh.... hab´s nicht geblickt.... sorry.... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... aber mal zurück zu meinem eigentlichen Problem, das ich hier so noch gar nicht angesprochen habe. Wie würdet ihr diesen Ring adäquat darstellen...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und das nächste Problem... Sollte eine Alternativ-Darstellung im Schnitt anzeigen... geht aber wohl so nicht... geht es denn auf andere Art und Weise...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von smigle2000:Sollte eine Alternativ-Darstellung im Schnitt anzeigen...
Was möchtest du denn aneigen? Eine Alternativ-Positions-Anzeige? Geht nur in der Bgr. Oder was für eine Alternative? - habe ich leider noch nicht verstanden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, hier dreht es sich um eine bestehenden Gußring, der nach gearbeitet werden muß und im Anschluß der oben gezeigte Ring eingesetzt wird. Diese Situation wollte ich mit Hilfe einer Alternativansicht verdeutlichen... den einzusetzenden Ring quasi gestrichelt in der Ansich.
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Moin, um eine Komponente einer Baugruppe gestrichelt darzustellen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich nenne nur die einfachste von allen: Klicke die betreffende Komponente in einer Ansicht an, dann mit rechter Maustaste Komponentenlinien, und dann änderst du die Einstellung von Dokumentenstandard auf eine von dir gewünschte Einstellung (z. Bsp. gestrichelt). Fertig ist der Lack. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das Leben kann so einfach sein... :-) Danke... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Heiko, ...Du hast in Deinem eindrucksvollen Video die Bemaßung in die Detailsanicht kopiert... das geht bei mir nicht... warum...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
N'Abend, ich habe sie mit gedrückter Shift-Taste verschoben. Kopieren ging auch mit Strg. Wichtig ist, die Bems in der Zeichenansicht fallen zu lassen, nicht ausserhalb. Dies ist m.E.n. der häufigste Fehler - auch deiner? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ...habe auf alles erdenklichen Arten versucht, die zu kopieren... bei mir erscheint sofort ein Verbotszeichen am Cursor, egal wohin ich die ziehe. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
...bei mir erscheint sofort ein Verbotszeichen am Cursor, egal wohin ich die ziehe.
Moin, zuerst erscheint dieses bei mir auch. Gehe einfach weiter mit der Maus, bis du im Detail bist. Dort verschwindet auch das Symbol. Und daran denken: Immer noch die Shift-Taste gedrückt halten, bis du mit der Maus losgelassen hast. Ich habe extra nochmals deinen Ring geladen, meine VM angeworfen, und das SWX 2012 gestartet. Es geht! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... jetzt hat´s geklappt... ich hatte immer die STRG - Taste gedrückt gehalten... Danke Dir, Danke Euch... Wünsche Euch einen schönen Freitag und im Anschluß, ein schönes Wochehende... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
