  PDF speichern
Autor Thema:  PDF speichern (3177 mal gelesen)
gentic
Sehen Sie sich das Profil von gentic an!   Senden Sie eine Private Message an gentic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gentic
Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz
16GB RAM 1600MHz
NVIDIA Quadro K2000
SSD 250 GB Samsung 840 Evo
SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu... bin seit ewiger Zeit mal wieder aktiv hier...
mein Problem ist...
ich versuche die ganze zeit ein macro zu machen wo ich von einer Zeichnung eine PDF (wenn 2 Seiten dann nur die erste) speichern kann in einen (immer gleiche Verzeichnisstruktur) anderen Ordner... sprich "einen Ordner darüber" in den Ordner "Druckdokumente"
geil wäre dann noch wenn man auswählen kann dass an den Namen "_A3" oder "_4" gehängt wird - nach Auswahl - nicht abhängig von der Dokumentgröße....
Parallel dann wenn es eine 2. Seite gibt dann diese als dxf im selben Verzeichnis speichern wie die Zeichnung liegt...
geht so was? ISCH DREH AM RAD
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentic 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar!
...ist aber nicht ganz so einfach und schnell gemacht, wie du es dir vorstellst. Aber alle Ansätze findest du hier (ob Ablage im bestimmten Ordner, als PDf, DXF usw.) bereits im Forum. Suchen musst du allerdings noch selber.
Und solltest du nicht weiterkommen, findest du hier garantiert Hilfe!
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
gentic
16GB RAM 1600MHz
NVIDIA Quadro K2000
SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-) ich habe schon gesucht... aber immer scheitere ich an der auswahl der blätter... und dem verzeichnis... manchmal fühlt man sich wie ein DAU
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Nov. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gentic,
ich hatte zuerst den Impuls dir mein PAC4SWX dafür zu empfehlen, aber es sind doch ein paar viele sehr spezielle Anforderungen dabei, die auf eine eigene Programmierung (oder Auftragsprogrammierung) hinauslaufen.
Original erstellt von gentic:
ich versuche die ganze zeit ein macro zu machen wo ich von einer Zeichnung eine PDF speichern kann
Das ist verhältnismäßig trivial, das wirst du auch hier im Forum schon als fertiges Makro gefunden haben.
Das ist bei PDF-Export nicht mehr ganz so verbreitet. Das kannst du machen indem du mittels SldWorks::GetExportFileData diese Exportstruktur vorbereitest und entsprechend füllst. In der API Hilfe gibt es dazu das Beispiel "Save File as PDF Example (VBA)". Achtung: diese GetExportFileData funktioniert nur per Early binding, deswegen habe ich den Blattnamenfilter im PAC4SWX auch leider nicht für den eDrawings- und PDF-Export einbauen können, ich weigere mich bisher versionsabhängig zu programmieren.
Das ist auch trivial, solange es nicht mal hü und mal hott ist ;) Ansonsten eine Benutzerabfrage oder mehrere Makros.
Auch das ist kein großes Problem, wenn es eine bestehende Logik dafür gibt. Ansonsten einfach eine zusätzliche Abfrage mit anhängen, aber so etwas hält immer einen automatisierten Ablauf auf und ist meist kontraproduktiv.
Auch kein großes Problem, das solltest du sogar fertig hier im Brett finden.
Ciao,
Stefan
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentic 10 Unities + Antwort hilfreich
SaveAsDXF_PDF.zip
Hallo gentic,
vielleicht hilft dir das hier schon ein bisschen weiter - habe es selbst immer in der 2012 Version genutzt - drüber noch nicht getestet. Das Makro erstellt im vorhandenen Ordner der Dateien automatisch die Ordner DXF und PDF und speichert die dann unter dem Namen da hinein. Ob und wie sich das nach deinen Wünschen anpassen lässt kann ich so nicht sagen.
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 11. Nov. 2014 editiert.]
gentic
16GB RAM 1600MHz
NVIDIA Quadro K2000
SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 18. Nov. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu... wollte mich nur mal schnell melden und für die hilfen bedanken... bin nur leider noch nicht dazu gekommen es umzusetzen... aber bin schon gespannt ob es klappt!
cad manu
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentic 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu,
also ich find das Makro super - funzt einwandfrei - was will man mehr.
Dafür gibt man gerne 10 Ü`s.
Gruß cad manu
