| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: In Blechteil konvertieren (1802 mal gelesen)
roke73 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 09. Nov. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Kunde hat uns diese Teil als STEP-Datei gesendet. Leider hat er diese nicht als Blechteil konstruiert. Ich habe versucht diese in ein Blechteil zu konvertieren, leider ohne Erfolg. Hat einer eine Lösung für mein Problem? Besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Nov. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roke73
Hallo, hole dir die Innenflächen mit "Offset-Oberfläche" und Offset 0. Danach löscht du die Volumenkörper. Mit "Oberfläche zusammenfügen" verbindest du die Flächen zu einem Körper. Nun kannst du diesen für "Zu Blech konvertieren" verwenden. Vorher musst du ggf. noch mal klären, wie die Abwicklung eigentlich werden soll, und den Körper entsprechend vorbereiten (trimmen o.ä.). Ggf. kannst du nicht das ganze Blech auf einen Schlag modellieren - da ist die schiefe Ecke etwas zickig - sondern musst mit "Kante-Lasche" vielleicht dann das Blech vervollkommnen. Nun ein grober Entwurf anbei... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 09. Nov. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roke73
roke73 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Nov. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roke73
Hallo, rufe das Feature Körper löschen auf und füge darin die gewünschten Körper aus dem Ordner Volumenkörper bzw. Zuschnittsliste ein. Dann dürften die Oberflächen nicht zusätzlich unterdrückt werden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roke73
Genau. Kann man über das Kontextmenü im Ordner Volumenkörper aufrufen. Noch eine mögliche Alternative zur Modellierung. Du kannst auch mit Basis-Blech/Zunge auf der gewünschten Basisfläche starten. Die Kontur übernimmst du mit Kontur übernehmen. Und so modellierst du dann die Seiten mit Kante/Lasche weiter. Das kannst du ebenfalls immer die Konturen übernehmen. Den Winkel und die Länge kannst du im Feature immer direkt abnehmen. Sollte auch gut gehen - ungetestet, sitze gerade so schön auf der Couch. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roke73 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Nov. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roke73
erstellt am: 09. Nov. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roke73
erstellt am: 09. Nov. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roke73
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roke73
Moin, und die äußeren Ecken lassen sich sogar noch ein wenig schließen - Bsp. anbei. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roke73
