  API - FeatureExtrusion3
SPS
Autor Thema:  API - FeatureExtrusion3 (1253 mal gelesen)
Rosco
Sehen Sie sich das Profil von Rosco an!   Senden Sie eine Private Message an Rosco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosco
SolidWorks 2013 x64, SP3.0
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder
neuer Tag, neues Thema..
Kann mir jemand erklären, warum ich einen Fehler bekomme bei der Ausführung des folgenden API-Hilfe-Beispiels?
Problem 1: Er erstellt keine RefEbenen!
Problem 2: Es kommt eine Fehlermeldung bei der Ausführung von "FeatureExtrusion3"  -> Laufzeitfehler 438: Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/Insert_Feature_Extrusion_Example_VB.htm
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim myFeature As SldWorks.Feature
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim myRefPlane As SldWorks.RefPlane
Dim boolstatus As Boolean
Option Explicit
Sub main()
    Set swApp = _
    Application.SldWorks
    Set Part = swApp.NewDocument("''pfad", 0, 0, 0)  'entsprechenden Pfad eingefügt
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Front Plane", "PLANE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
    Set myRefPlane = Part.FeatureManager.InsertRefPlane(8, 0.01, 0, 0, 0, 0)
'ich benutze die deutsche Version, mit "Ebene vorn" werden aber auch keine Refebenen erzeugt
    Set myRefPlane = Part.FeatureManager.InsertRefPlane(8, 0.02, 0, 0, 0, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Plane2", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    Dim vSkLines As Variant
    vSkLines = Part.SketchManager.CreateCornerRectangle(-2.50462141853123E-02, 1.57487558892494E-02, 0, 2.75128867944718E-02, -0.015559011842391, 0)
    Part.SketchManager.InsertSketch True
    ' Sketch to extrude
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Sketch1", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    ' Start condition reference
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Plane2", "PLANE", 1.05020593408751E-03, -1.95369982668282E-03, 2.48175428318827E-02, True, 32, Nothing, 0)
    ' End condition reference
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Plane1", "PLANE", 6.8370744701368E-03, -0.004419862088339, 0.018892268568016, True, 1, Nothing, 0)
    ' Boss extrusion start condition reference is Plane2, and the extrusion end is offset 3 mm from the end condition reference, Plane1
    Set myFeature = Part.FeatureManager.FeatureExtrusion3(True, False, True, swEndCondOffsetFromSurface, 0, 0.003, 0.003, False, False, False, False, 1.74532925199433E-02, 1.74532925199433E-02, False, False, False, False, True, True, True, swStartSurface, 0, False)
End Sub
Kann es sein, dass Extrusion3 erst nach SW2013 eingefüht wurde? Wenn ja, mit "Extrusion2" passiert absolut garnichts! D.h. der Befehl wird gelesen, aber nicht ausgeführt, ich nehme an, weil die Ebenen fehlen? (Extrusion2 wird über den Makrorecorder verwendet) Es gibt aber auch keine Fehlermeldung bei der SelectByID2 Plane1 / 2 ...
Grüße, Rosco
Rosco
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry für Doppelpost, aber die Sache mit Extrusion3 fällt wohl wirklich auf die Version zurück:
Der Hinweis in er Hilfe
Availability
SOLIDWORKS 2014 FCS, Revision Number 22.0
steht für: ab 2014 nehm ich an.
Warum aber die Ebenen nicht erstellt werden, ist mir dennoch ein Rätsel!
