 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Spule zeichnen (3963 mal gelesen)
Fl0h Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 19.02.2010 Fujitsu CELSIUS INTEL XEON E31280 @ 3,5GHz 16 GB RAM Win 7 Pro x64 SP1 SolidWorks Premium 2013 SP5
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche gerade eine Spule zu zeichnen ich habe aber das Problem das ich den Übergang zwischen Helix und den Teilen nach oben und unten nicht erstellen kann weil ich die 3d Skizze nicht trimmen kann. Kann mir da jemand hier weiterhelfen. Schon mal danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fl0h
Ich kann dir leider das Modell nicht ändern,weil bei mir im Moment nur die 15 er Version läuft. Im angehangenem Bild siehst du , dass du mit trimmen nicht weiter kommst, weil sich dort Elemente überlagern. Was bei mir funktioniert hat, ist das Skizzenwerkzeug Teilen. Die Skizze an dem Punkt mit Kringel teilen und das Überflüssige Stück markieren und auf entfernen Klicken. Step ist angehangen ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
Hallo Floh, die gute Nachricht: es geht. Die schlechte: es ist nicht ganz einfach  1. Neue 3D-Skizze starten 2. den Spline (Helix) mit "Elemente übernehmen..." in die Skizze "holen" 3. die beiden Endpunkte "ziehen" etwas über den Bereich des Radius hinaus. Habe hierbei komischerweise beobachtet, das man jedes Ende nur einmal ziehen kann, danach ist der Endpunkt wie festgenagelt. Kann aber auch am Bediener liegen  4. die anderen Skizzenelemente auch in die 3D Skizze übernehmen. 5. Unter Extras->Spline Werkzeuge den Befehl Spline anpassen auswählen... 6. ... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fl0h
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci sagt der dankbare Anwender. Mit der Anleitung habe ich es hinbekommen nur ist es bei nicht möglich beide Endpunkte der Helix in einer 3d Skizze zu ziehen ich muß noch einen Umweg über eine neue Skizze gehen aber dann klappt es. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fl0h
Hallo Floh, ich habe es mal ein wenig anders probiert. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. In den Favoriten habe ich die maßgebenden Feature zusammengefasst. Es können auch ungerade Windungsanzahlen eingegeben werden. Aktualisieren nicht vergessen! Schönen Tag - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So die nächste Spule das nächste Problem. Ich versuche gerade diese Spule zu modellieren aber ich bekomme die Verbindung zwischen Helix und Anschluss nicht vernünftig hin. Ich hoffe hier kann wieder wer helfen danke schon mal im Voraus. System ist SWX  2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fl0h
Hallo, das Problem bei den zwei Stirnflächen ist, das SWX nicht verstehen will, das es einmal 'rum muss... Ich habe es nun mit mehr Aufwand geschafft. Im übrigen versuche ich auch gerne mal den Begrenzungsaufsatz, wenn mit die Ausformung mal wieder zu sperrig daher kommt... Ach so: Eine andere Variante wäre natürlich die Austragung; immerhin verändert sich ja das Profil nicht. Hier müsstest du mit einem Linienstück an die Lasche anknüpfen, damit sauber angeschlossen wird. Und du musst die "Verdrehenung entlang Bahn" Option wählen und die Verdrehung manuell anpassen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
