| SPS |
Thema: STL Export ist immer fehlerhaft (2932 mal gelesen)
tramo Mitglied designer
Beiträge: 3 Registriert: 10.02.2014
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramo
Hallo tramo, ich gehe mal davon aus, dass du das angehängte Modell meinst, keine Zeichnung. An den Einstellungen der Exportoptionen hast du ja wohl auch schon alles auf etwas feiner eingestellt, wenn du die Einstellungen nach der verlinkten Seite gemacht hast. Theoretisch kann sich natürlich auch der Import auf der Seite, wo du das hochladen willst, irren. Die bieten den STL-Reparaturdienst nicht zufällig kostenpflichtig an? Wie dem auch sein, ich glaube nicht, dass der STL-Export aus SolidWorks fehlerhaft ist, dafür ist dein Teil zu einfach und di Methodik zu simpel. Ich würde mal damit anfangen an den Exportoptionen noch ein bisschen rumzuspielen und die Abweichungen feiner einzustellen (siehe Bild). Wenn du noch einen anderen Konverter dazwischen schieben willst kannst du Meshlab versuchen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramo
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramo
>>damit hat es einwandfrei geklappt Mit anderen Worten: Das Modell gibt es her, die Software (SWX)vermutlich auch. Bleibt der Fokus auf der Handhabung. Aber schau Dir doch mal Deinen Export als Drahtmodell an. Sind da Ungereimtheiten zu erkennen? Oder stell mal Deine STL-Datei ins Forum. Ich werde wohl ein paar Minuten Zeit haben, die in unserem CAD-System zu prüfen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:46
Hallo Zusammen, bei mir verhält es sich mit der Datei von tramo so, wie in den Bildern gezeigt... ...beim STL-Export aus SWX 2014 alles "hoch" gesetzt...(viele Dreiecke )... ...beim Prüfen in VisCAM Mesh dann 12 unverbundene Kanten...nach der Reparatur da dann alles gut... Ich hab das auch in SWX 2015 mal "nachgespielt" - selbe Ergebnis... An was das liegt, weiß ich nicht - aber das könnte die Erklärung sein, dass tramo da Fehlermeldungen erhalten hat... |
erstellt am: 08. Nov. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramo
>>...beim Prüfen in VisCAM Mesh dann 12 unverbundene Kanten...nach der Reparatur da dann alles gut... Es wäre interessant zu sehen, WO sich diese Fehler befinden. Falls das um das um das recht fein angenäherte Kreisloch sein sollte - hast Du vielleicht mit "alles hoch setzen" zu viel des Guten getan? Aber auf jeden Fall sind solche Fehler ein guter Grund Beschwerde bei Dassault einzureichen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 11:33
Hallo Rainer, auf dem ersten Screenshot sind die Kanten "gelb" eingefärbt, die die Probleme wohl verursachen...da ist die Bohrung außen vor... |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Nov. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramo
Hallo Tramo, das Teil ist sehr einfach, da recht es die 5-10 fache Auflösung des Druckers zu wählen, also 0,02mm und 4º. Ich habe es in meine Stratasys Software problemlos eingelesen. Die Software deines Anbieters zeigt Fehler, kann diese aber problemlos beheben. Warscheinlich hst Du die Auflösung viel zu hoch gedreht.. Viele Grüße Michael
erstellt am: 08. Nov. 2014 13:00
Hallo Michael, bei mir ist es so, dass auch wenn ich in SWX 2014 bei den Exportoptionen in's STL-Format die Voreinstellungen "grob" oder "fein" wähle...die so erzeugten STL-Files in VisCAM Mesh die (selben) o.g. Fehler erscheinen... So ist es bei mir zumindest kein Thema der "zu hoch gedrehten Auflösung"... Was mich eben auch etwas verwundert hat - da dass Teil selbst ja wirklich eher sehr einfach aufbaut... |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Nov. 2014 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tramo
Bei mir kann ich keine Probleme feststellen. Teil in SWX 2015 geöffnet, als STL gespeichert (eher grobe Einstellung). Anschließend in Stratasys Software eingelesen und Druck berechnen lassen. Keine Probleme, alle Pfade (Wege der Düse) wurden sauber berechnet. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 09. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
