  Hinterschnitt in Bohrschablone nach Formnest entfernen
Autor Thema:  Hinterschnitt in Bohrschablone nach Formnest entfernen (1697 mal gelesen)
Chrisma
Sehen Sie sich das Profil von Chrisma an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisma
Solid Works 2013 Professional
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 04. Nov. 2014 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohrschablone_oberesTeil_lens_311014.sldprt
ich habe eine Problem beim oberen Teil einer Bohrschablone.
In die untere Hälfte wird mein Bauteil eingelegt. Die obere Hälfte soll nun von oben aufgesetzt werden (siehe Anhang). Damit dies geht muss ich die Hinterschnitte entfernen. Und ich weiß nicht wie.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Chris
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Nov. 2014 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie es für mich aussieht, ist der Hinterschnitt unkritisch, da die obere Kontur passend ist. Aber ggf. möchtest du diese komische Ecke zuschmieren. Dazu machst du eine 3D-Skizze, in der du als Kontur die oberen Kanten übernimmst, Außen herum ergänzt, und dann nach Innen austrägst. Bei einer Austragung mit einer 3D-Kontur, wählst du noch zusätzlich eine Kante zur Definition der Austragerichtung an.
Im übrigen liegt dein Teil komplett schräg im Raum - macht die Sache nicht gerade einfacher. Achte beim nächsten Teil lieber auch darauf, so wird es nur unnötig komplizierter. Vor allem dann bei der Zeichnungsableitung...
Einen schönen Gruß von Heiko
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
