  Amerikanische Formate erzeugen
Autor Thema:  Amerikanische Formate erzeugen (1279 mal gelesen)
3Df
Sehen Sie sich das Profil von 3Df an!   Senden Sie eine Private Message an 3Df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Df
SolidWorks 2012
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
trotz längerer Recherche bin ich auf keinen grünen Zweig gestoßen, der mein Problem lösen konnte.
Bin gerade dabei Vorlagen amerikanischen Formates (A,B,C,D,E) zu erzeugen. Habe die Abmaße über Blatt/Eigenschaften/Benutzerdefinierte Blattröße ändern können. Das Problem jedoch ist, dass das Format im Schriftfeld als "A" und nicht "Benutzerdefiniert" ausgewiesen werden soll?! Wie teile ich dem Blattformat diese mit?
Wäre euch für eine baldige Hilfe dankbar.
Eddy
Ralf Tide
erstellt am: 05. Nov. 2014 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eddy,
ich hab's leider nicht verstanden. Vielleicht kannst Du einen Screenshot machen, welches "A" Du meinst. Vielleicht kannst Du ja sogar die Vorlage (ohne Kundenname  ) hochladen
Bis demnäx,
Ralf
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eddy,
die amerikanischen Standardgrößen gibt's doch schon. Schau mal in "Program Data\SolidWorks\SolidWorksXXXX\lang\sheetformat" nach. Wenn du tatsächlich andere brauchst trägst du die in die Datei sheetformats.txt ein (die findest du im Install_dir\lang\XXX), da kannst du dann definieren welches Blattformat welche Bezeichnung bekommt.
Wenn da nur ein bestimmter Buchstabe stehen soll, dann schreib einfach einen Bezugshinweis dran.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 06. Nov. 2014 editiert.]
