Moin zusammen!
Ich hätte da mal ein Problem...
Seit dem Update auf 2014 dauert das Anzeigen des Punktes "Meldungen/Fehler/Warnungen" mit jeder Meldung, die dazukommt (wo also bei "Nicht mehr anzeigen" der Haken gesetzt wird), länger.
Beim Testen vorm Update und die erste Zeit produktiv ist das noch keinem aufgefallen: Wenn nur wenige (<5) Meldungen drin sind, gehts auch flott. Im Moment habe ich 12 Meldungen, da habe ich ein Lag von ca. 15s. Extrem wars dann bei einem Kollegen, der ca. 1h warten musste, bis SWX wieder reagiert hat (ca. 30 Meldungen im "Speicher") Während der ganzen Zeit läuft die CPU auf Vollast.
Es gibt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht DIE eine Meldung, die das verursacht, da es schrittweise schlimmer wird.
Kann jemand das Verhalten nachvollziehen bzw. hat die gleichen Probleme? Gibt's da vielleicht schon eine Lösung?
BTW: Kann es sein, dass das SWX-Kundenportal grad offline ist oder liegt das Problem auch bei uns?
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
