  SW 2015 ohne FeatureWorks starten - Ist das möglich?
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  SW 2015 ohne FeatureWorks starten - Ist das möglich? (2183 mal gelesen)
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 03. Nov. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
mein SW 2015 startet immer mit FeatureWorks und bringt dann die Fehlermeldung, dass die Datenbank nicht verfügbar ist.
Im Dialog Zusatzanwendungen sind alle Haken entfernt und trotzdem versucht er es immer wieder.
Ärgerlich besonders, weil die Fehlermeldung aus FeatureWorks beim Start hinter dem SolidWorks-Splashscreen versteckt ist und man es evtl. gar nicht bemerkt.
Bei wem ist das noch so? Wie kann man Abhilfe schaffen?
Armin
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin B 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher, das FeatureWorks gemeint ist? Ich tippe eher auf Toolbox...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz sicher. Jedenfalls, sagt das die Meldung. Siehe Anhang.
Danke und Gruß,
Armin
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
die Meldung kenne ich auch.
Faszinierenderweise ist sie seit heute verschwunden. Was ich gemacht habe? Alle XPress Tools (Simulation/DFM/DriveWorks/Flow Simulation) aktiviert... Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber jetzt ist die Meldung weg.
Vielleicht hilft es ja bei Dir auch.
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die Meldung immer im Zusammenhang, dass der Pfad zur Toolbox Datenbank falsch ist.
Kann auch vom Bohrungsassistenten kommen. Auch da liegt eine Datenbank dahinter!
Gruß weinel
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Nov. 2014 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin B 10 Unities + Antwort hilfreich
weinel hat Recht.
Das hängt u.a. mit dem Bohrungsassistenten zusammen, da hier eine ganze Reihe an Funktionen zur Featureerkennung drin stecken.
Als Tipp kann man zunächst die Toolbox lokal installieren und später auf den Server kopieren.
Da hat man diese immer schnell zur Hand
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal ein abschließender Bericht:
Ich habe Sw2015 einfach installiert und SolidWorks hat dabei den Pfad zur Toolbox aus der vorherigen Installation übernommen. Dieser Pfad war ungülig, was aber in Sw2014 nicht weiter gestört hat, denn ich habe es schlicht nicht benutzt.
In Sw2015 gibt es dann diese irreführende Meldung aus FeatureWorks, auch wenn FeatureWorks abgeschaltet ist.
Überhaupt zeigt SolidWorks in den Ladezeiten zu den AddIns immer was an, auch wenn die Zusatzanwendung deaktiviert ist. Vorausgesetzt, das AddIns war mindestens einmal aktiviert.
Alles komisch, warte auf SP1..
Armin
